Pealkiri: s4 2.2T kõrin käigukastis esimese käiguga? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2670)
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 27.04.08 15:58 Tsiteeri
Vahetasin nädalavahetusel vana käiguasti teise vastu kuna eelmisega oli esimese käiguga sõites tugevat krõginat kuulda. Paraku oluliselt see olukorda ei muutnud, krõgin on ikka alles ka uue kastiga ainult natuke teistsuguse helina.
Krõgin ise on kõrvaga kuulates oma olemuselt selline nagu mingi asi käiks kusagile vastu või mingi asi ei hambuks.
Krõgin on kuulda ainult esimese käiguga hoogu kogudes, käiguga pidurdades on kõik kenasti vait, samuti teiste käikudega kõik ideaalne.
Praegune kast mis all on, tundub muidu väga heas korras olevat, käigud lülituvad ilusti ja väga pehmelt.
Kas on võimalik, et krtõgin on põhjustatud millestki muust kui käiguasti rikkest? Mõistus puha otsas!
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 07.05.08 05:27 Tsiteeri
Esimese käigu hammasrattad kulunud. Mul omal 6 käigulisega täpselt sama teema. Kiskusin isegi kasti laiali (sünkrod ka läbi st käigud lülituvad raginaga) ja hammakad päris kenasti kulunud. Pole muud kui uut peavõlli vaja jms..
Siim5
Auto: UrS4
postitati 07.05.08 17:37 Tsiteeri
Vahepeal sai isegi natuke asja uuritud ja samuti pakuti peavõlli viga, paraku maksab to võll nõksa üle 13000.-
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.05.08 17:46 Tsiteeri
Kummaline, kui kahel kastil täpselt üks anomaalia. Kas kontrollisid hooratta seisukorda kastivahetusel? Kui seiskad mootori, kas see hetk ei kostu kummalist heli?
altz1
Auto: V8tt
postitati 07.05.08 17:47 Tsiteeri
See on alles asja algus, sinna juurde lähevad veel laagrid,tihendid vb veel mõni sünkro(lülitusmuhv jne) poolikut tööd pole mõtet teha...
jõuvanker
postitati 07.05.08 17:51 Tsiteeri
Mul olid RS4 esimesekäigu hammasratas ja peavõll kulunud, undas kui trolliga sõit:D Kriginat/kraginat ei olnud. Lahtivõttes olid hammasratta hammaste kulg/hõõrdpindadel mustad laigud - karastatudpind auklik, nii 1. käigu hammakas kui peavõll. Üksinda 1. käigu hammaka vahetusest ei piisanud, kuna too on otse hambumises kasti peavõlli küljes ( ühes tükis ) oleva hammakaga.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 07.05.08 18:06 Tsiteeri
käigukastidele spetsialiseerinud Forssi töötaja olevat rääkinud, et need tolleaja 6käigulised manuaalid lähevadki läbi kõik varem või hiljem, kuna peavõll kulub ära...
Samas, et kaks kasti mõlemad just esimese käiguga kõrisevad... kahtlane
Siim5
Auto: UrS4
postitati 07.05.08 18:20 Tsiteeri
Väljendasin ehk ennast esimeses postituses natuke valesti. Vana kast hakkas pigem sellist kolksuvat heli tegema mitte kõrinat. Aken lahti sõites kogemata kuulsin, tegin lahtisel pinnasel paar äkkilisemat minekut ja kolks läks hullemaks. Vana kastiga esimene käik undas samuti.
Kolks kostus pikema intervalli vahelt, kõrin teise kastiga nigu pidev
Niisiis teine kast alla, esimene käik kenasti vaikne muidu aga kolksu asemel nüüd siis selline hammasrataste kõrin.
Kuna esimene kord kasti vahetada ja venis pikale, oli suht tüdimus peal ja tõesti hooratta seisukorda ei kontrollind. Samas nigu loogika ütleb, et mis iganes käik parasjagu veab ei muutu hooratta töös ju midagi, kõrin ometigi ainult esimese käiguga ja just hoogu kogudes mitte käiguga pidurdades.
Samas kui mõlemad kastid maas olid sai võlli kuhu sidur otsa istub loksutatud. Mõlemail oli loks sees, vanal küll märksa suurem kui uuemal. Peabki see nii olema - võta nüüd kinni
Mootori seiskamisel pole mingit kummalist heli täheldanud, küll aga on tühikäigul vahest kuulda samuti kõrvalist heli mis siduri lahutades kaob.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 12.05.08 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim5
Tühikäigul on vahest kuulda samuti kõrvalist heli, mis siduri lahutades kaob.
Lisaks hammasrattale ka laagrid.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 23.05.09 16:20 Tsiteeri
Selline näeb välja sõbra S2'e 1. käigu hammakas, esimesega sõites tegi sellist hõõrduvat heli ja naksus :D
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4a1821eb6b59d.jpg
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
