Pealkiri: Säde kadund :( (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1170)
EQ
Registreerunud 13.02.06
postitati 26.04.08 13:02 Tsiteeri
Säde kadund :(
Autoks on siis A6 1995a 2.8 128kw.
Audi tujutseb vahepeal töötab vahepeal jällegi ei tööta! Siis kui käima läheb töötab mootor ilusti pole mingisugust probleemi. Aga kui seisma jätta ja uuesti tööle panna on korraga küünaldel ja pihustitel vool kadunud, kuid kõik muu funksab ja võib jamada nii päev otsa.
See jama hakkas peale rihma vahetust, kuigi uus rihm sai täpselt samamoodi peale tagasi pandud märgid klappisid ideaalselt, isegi rihma hammbad said vanaga võrreldes üleloetud nii kindluse mõttes. Proovisin isegi rihma hammbaid nihutada ühe hamba võrra nii vasakule kui paremal kuid ikka sama jama. Ja muidugi auto seisis ka pool aastat, kuid enne seda töötas laitmatult.
Äkki oskab keegi mõnda head nõu anda mida kontrollida või teha.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 27.04.08 14:33 Tsiteeri
Lase kaabel taha panna äki saad siis targemaks:cool:
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.04.08 14:48 Tsiteeri
Halli andur õhtal omadega, pane uus ja mure kadund.
EQ
postitati 28.04.08 07:08 Tsiteeri
Siis veel selline küsimus. Kas see Halli andur mõjutab ainult auto tööle panekut või mängib rolli ka mootori töötamise ajal?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.04.08 20:18 Tsiteeri
Kui mootor käib, siis enamus V6 mootoreid on võimelised edasi töötama väntvõlli kiiruse anduri pealt.
Nn safe-mode, saad koju ära vähemalt.
EQ
postitati 29.04.08 20:17 Tsiteeri
Kui hall andur nahkas on, kas siis on loogiline, et koos sädemega kaob ka pihustitelt vool?
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
