Pealkiri: palun abi anduriga. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1331)
melkukas
Registreerunud 20.02.08
Auto: audi a8 d3 4.2
postitati 25.04.08 14:32 Tsiteeri
palun abi anduriga.
tere autoks on 1991 a. audi 100 2.8 v6. probleem siis selline,et natukene aega käies viskab ette sümboli et vesi keeb
http://20vturbo.planet.ee/autocheck/8.JPG
kuigi ta teglikut ta seda ei tee. kas keegi oskab mulle öelda mis anduris viga on ? jahutusvedelikku on ka max, aga ikka tuleb koguaeg see sümbol ette, teeb kolm piiksu ka ettetulemise ajal.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 25.04.08 17:59 Tsiteeri
temperatuuri andur on läbi mu autol hakkas samamoodi ette viskama ja jummala lambist see on suur andur neljane pistik läheb andurile kylge. Aga mul diisel ma arvan et ka bensukal sama sugune andur. Sa võid veel proovida paisupaagi andurit et paned paisupaagi andurile silla vahele ja kui sis ei muutu midagi, kindel et temp andur on õhtal omadega.
melkukas
postitati 26.04.08 08:59 Tsiteeri
aga kus see temp. andur täpsemalt asub ?
postitati 26.04.08 15:20 Tsiteeri
"otsing" sönaga "temperatuuri andur"peaks aitama;)
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 25.06.08 20:52 Tsiteeri
kuidas on kas said korda? oli viga anduris? mul on sama viga ja aju on vist safe modes sest rõhku üle 0,5 bari ei lase. autoks siis s2.
et kas peaks ka anduri ära vahetama või pean viga otsima mujalt.
Pets
Audi S2
1/4 miili 13,258@164km/h
retspets
Auto: Audi S2
postitati 26.06.08 13:29 Tsiteeri
nüüd käisin diagnostikas ja näitas aju viga. siis puhastati aju juhtmed ära mingi aerosooliga ja viga kadus. kui aga sõitsin sealt välja sain aru et 350 eeku on maha visatud sest viga ei paranenud. diagnost ei näidanud peale aju juhtmete puhastamist enam ühtegi viga.
ei tahaks lihtsalt nii arvamise pärast uut termoandurit ka osta ( ca 800 eeku) seega ootan veel äkki kellegil on mingi hea lahendus asjale.
a kas on võimalik et juhtmeotsad oksüdeerunud? auto seisab tavaliselt 2 nädalat järjest ja siis saab kuu aega sõita.
kas jahutusvedeliku temperatuuri näidik ja kompuutri näidik saavad samast kohast infot? sest temp on korras u 90+/- 10 kraadi oleneb sõidust.
pets
Audi S2
retspets
Auto: Audi S2
postitati 29.06.08 11:06 Tsiteeri
juhtmeotsad oksüdeerunud pole. anduri pistik oli märg küll...
kas keegi teab mis takistus peaks olema anduri klemmidel et äkki saaks nii teada kas on andur peetis või aju.
Pets
Audi S2
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 29.06.08 11:19 Tsiteeri
Nelja otsalisi uusi enam ei tehta ja pole mõtet lammarist otsida ka,sest vaevalt seal korralikke on. Pane uuem kolmeotsaline variant ja töötab ideaalselt. Ja Tartu lammarites maksavad need alla 200 EEGU . 12V ots jääb lahtiseks,sest kolmeotsaline ei vaja toidet. Mõõta pole seal midagi, sest vana tüübi anduri sees on nn. sajajalgne elektroonika kivi mis kõike seda asja juhib.
retspets
Auto: Audi S2
postitati 01.07.08 08:27 Tsiteeri
aga seal ju 4 otsaline pistik. kas pean siis selle ka välja vahetama või on uuem samasugune?
Pets
Audi S2
vreps
postitati 01.07.08 13:15 Tsiteeri
Oli ka minu dislal neljaotsaline originaalis ,nüüd mitu aastat kolmene ja probleeme pole.Pistikul jääb lihtsalt 12V ots vabaks seda pole enam vaja. Vaata otsingust MFTS anduri kohta ja saad palju infi.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
