Registreerunud 20.02.07
Auto: 80 b4 2.3E
postitati 25.04.08 06:30
audi b4 Probleem abs tulega armatuuris.
Autoks on audi b4 2.3E 1992 aasta. Millegipärast on abs tuli armatuuris põlema jäänud, se tähendab siis seda et abs hetkel ei tööta, kui vajutan
lülitit kustub tuli korraks ära kuid läheb mõne sekundipärast uuesti põlema. Milles võib viga olla,mõtlen ise et äkki mõni abs andur on väsinud?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 25.04.08 08:13
ABS anduriga võib probleeme olla küll.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.04.08 18:40
Kas põlema hakkab kohe peale käivitamist, või peale liikuma hakkamist?
Kui esimene variant,siis mõõda kõigi andurite takistused ära.
Tagumised anduripistikud on tagaistme all,esimesed kapoti all amordikändude juures.
Teise variandi puhul kontrolli tagaratta laagrite lõtke esmalt ja kui need korras,siis andureid ratastele ligemale koputada.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
