Pealkiri: Veepumba rootor läbi? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 744)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 24.04.08 17:55 Tsiteeri
Audi b3 1.8 66kw...
Sai pikka aega ringi liigutud ja temp yle 60 ei t6usnud..
Siis nädal tagasi sai vahetatud termostaat ja siis hoidis koguaeg 90 kraadi peal , aga paar päeva tagsi hakkas sihike jama: maanteepeal norm , minut aega kuskil k5rvalteel 40km/h s&ites läheb 130 kraadi..
Kohe nagu viskab niimoodi...
Kontrollisin , paisupaagist igatahes ei hakanud mulistama ja ei tundund ka et radikas liiga kuum oleks(vent igatahes ringi käima ei hakanud)...
Samas kohapel käies temp yle 90 ei t6use ja jääb ilusti sinna pysima...
Milles v6ib viga olla?
äkki andur kuni 90 näitab korralikult , aga näiteks 91 juures hakkab lyhist andma ja sellepärast viskab seieri lakke..
v6i on äkki veempumbas viga ....? v6i termostaadis?
No kui survet sisse ei tule siis järelikult ei kee?
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 25.04.08 14:31 Tsiteeri
Minu arusaamist mööda, kui sul oleks ta 130 kraadi peal olnud, siis sa enam nii õnnelikult ringi ei vuraks..
Kõige rohkem usun tempi anduri kalasse, või siis samas tempi näidik, kasuta otsingut, imo nende "korrigeerimisest" on siin juttu küll olnud. Kui termostaat oleks, siis ta peaks ju kohal seistes samuti üles kütma tõsiselt.
Veepumba rootoris nüüd nagu viga olla ei saa, kui ta vett ei lööks ei läheks salong ka soojaks ning sel juhul ei oleks ta 90 kraadi peal sõites, ikka üle peaks kenasti kütma.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
