Pealkiri: Hoiatusmärguanne (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1461)
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 24.04.08 06:45 Tsiteeri
Hoiatusmärguanne
Tere, kompuuter annab käivitusel järgmise hoiatuse:
"Luce Freni Centrale" (itaalia k)
ehk siis mida see võiks tähendada? Ise arvasin et äkki kliima freeoni vahetus? või mis see võiks olla.. googeldamine ei andnud tulemusi..
Autoks 2003a Audi A4 1.9 tdi
postitati 24.04.08 06:53 Tsiteeri
Minu sõnaraamat annaks "pidurite luku keskus":D, ehk siis ABS- i aju või andurite probleem vms. pakuks Eesti keeles.
postitati 24.04.08 15:36 Tsiteeri
Luce - valgus,päevavalgus.
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 24.04.08 15:59 Tsiteeri
mina pakun keskmine(centrale) piduri(freno) tuli(luce)
JUxX
postitati 24.04.08 16:01 Tsiteeri
hmm.. mul on viimase 2 kuuga läinud läbi 3 numbritule pirni, esimene parempoolne lähituli, tagumine kabariid 2 korral :S
siis andis teistsugust hoiatust.. aga jah võimalik et mingi "tuledeblokk" või ma ei kujuta ette mis asi see on.. on läbi.. natuke ebaloogiline jutt :) pole ise eriti tark selliste asjade kohapealt.. ehk oskab keegi täpselt öelda mis "hoiatusega" tegu.. kahju et Audi raamat ka ainult itaalia keeles on :S
kopsik
Auto: A4q
postitati 24.04.08 16:09 Tsiteeri
Las keegi vajutab pidurit ja ise vaata kas kõik pidurituled põlevad.
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 25.04.08 08:12 Tsiteeri
Keskmine pidurituli on probleemi allikaks, aga et edaspidi paremini aru saada, vaheta (või lase vahetada) kompuutri keel mõne sulle mõistetava keele vastu.
Ja soovitan ühtlasi muuta ka päevasõidutuled automaatseks, juhul kui veel tehtud ei ole.
postitati 25.04.08 09:51 Tsiteeri
Kui neid pirne nagu leiba läheb (ka äsjavahetatuid), tasuks ehk geneka laadimispinge üle mõõta. Võibolla on liiga karmi väljundiga pingerelee.
JUxX
postitati 27.04.08 08:15 Tsiteeri
aitäh abi eest, kes vastata viitsisid.. oligi tõesti tagumine keskmine pidurituli läbi.. nimelt sama päev mil kompuuter hoiatust andma hakkas.. paigaldati mul autole toonklaasi.. seega teada miks pidurituli enam ei tööta :( Oskab keegi ka äkki öelda umbes öelda palju selle kompuutri keele vahetus ja päevasõidu tulede autom. lülitamine maksma ka võiks minna..
jottess
postitati 27.04.08 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: JUxX
Juhul, kui ise ei oma, siis otsid sõbra, kellel on kaabel ja tarkvara ning toimid järgnevalt:
Keele muutmiseks valid kontrollmooduli #17 (instruments)>adaption>kanal number 4>kuna sul itaalia keelne, siis peaks väärtus olema 00004. Saksa keele saad, kui sisestad 00001, inglise keele 00002. Peale uue väärtuse sisestamist pead ennem testima, alles seejärel saad väärtuse salvestada ja tehtud ta ongi. Muidugi ma ei tea, kas sul on navi või mitte- kui on navi, siis on kõik lihtsamgi veel. Sel juhul saad ilma arvutita hakkama.
Tulede automaatseks süttimiseks valid kontrollmooduli #9 (central electrics)>Coding> ja muudad viiekohalisel numbril viimase numbri number kaheks (eeldan, et hetkel sul viimane number 1).
NB! Enne muutmist tee kindlasti backup algsetest väärtustest!!
Jõudu!
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
