Pealkiri: Genekas ei lae, kuigi aku märgutuli kustub (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4310)
jyrkaee
Registreerunud 15.04.07
postitati 23.04.08 20:12 Tsiteeri
Autoks '87 Audi 90 (2,3 100kw)
Boschi genekas, mis hakkas jamama. Äkitselt ei jaksanud enam aku mootorit käivitamisel ringi ajada. Laadisin aku uuesti täis ja kontrolisin geneka laadimispinget, mida polnud. Tester näitas mootori töötamise ajal akupingest veits madalamat näitu (tänu tarbijatele) ning isegi pöördeid tõstes ei hakanud see näit tõusma.
Kummaline on, et kui mootor käivitada, kustub armatuuris kenasti laadimise kontrolltuli ja annab märku geneka tööle hakkamisest, mis ühesõnaga valetab.
Geneka harjasid on järgi veel umbes peaaegu sentimeetri jagu ning üleüldse peaks nende kulumisest märku andma ju armatuuri märgutuli.
Klemmid genekal puhastasin ära, kuid miskit ei muutunud. Rootori mähis on korras (kontaktrõngastevaheline takistus oli 4 oomi kanti), staatorit kontrollinud pole.
Milles võiks viga olla?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.04.08 20:16 Tsiteeri
see märgutuli ei anna endast enne märku kui akusse on jäänud ca 8 volti.
Täiesti haige süsteem on selle kohapealt, ise kasutan alati kõigil autodel lisavoltmeetrit-ampermeetrit, kui seda juba tehasepoolt ei ole.
Kontaktrõngad juba tekstoliidini kulunud ei ole?
50% juhtudest on tablett ise invaliid, kivis suitseb miskit ära ja laadimine kaob või tekib laadimine kuskile 20V kanti.
jyrkaee
postitati 23.04.08 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kontaktrõngad on küll veits kulunud, kuid päris läbi nad minu arvates igatahes pole. Testri otstega sai veel kontaktpindadelt rõngastevahelist takistust küll mõõta.
Pingeregulaatori tööd kontrollida ei saa, kuna genekast ei välju hetkel mingisugust voolu. 20 voldist rääkimata :P Samas kui ta võib rikke korral ka laadimise täielikult katkestada, tuleks vast poest uus vaadata.
Aga kui pikad üldsegi peavad sellel genekal harjad olema, et see veel normaalselt töötaks?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 24.04.08 07:07 Tsiteeri
Harja pikkus laadimisele ei mõju,olgu siis 5mm või 15mm.Tähtis on et nad ulataksid kontaktkõngasteni.Sinul võib viga olla kehvas massis.Ühesõnaga võta krokodillid ja pane üks ots generaatori korpusesse ja teine ots aku - klemmile ja mõõda kas laadimine muutub.Kui jah siis on massi viga.Kehva massi tulemusena aku tuli ei süttigi.
jyrkaee
postitati 24.04.08 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Harjade pikkuse all mõtlesin seda, et milline on miinimum, et hari veel kontaktrõngani ulatuks?
Ja halva massi viga see samuti olla ei saa, kuna süüdet sisse lülitades läheb akutuli põlema, mootori käivitumisel kustub.
Pealegi vedasin juba katsetuseks paksu juhtme akult genekale.
Täna lähen toon uue pingeregulaatori koos harjadega, näis mis saab...
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 24.04.08 09:27 Tsiteeri
kui pingeregulaatori vahetus ei aita, siis genekas maha ja stendi - kui annab voolu, siis tuleb viga kuskilt mujalt otsida.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 24.04.08 09:41 Tsiteeri
Enamus geneka juhtudest on süüdi tablett !
Oleneb auto akust ja lisavarustusest, aga alla 14 V tabletti ei soovita kellegile :D Kunagi vanale Ford Scorpiole panin 14,4 V tableti ja enamus probleeme lahenes :D isegi kütte kulu langes väheke, sest küünalde jaoks jäi ka voolu rohkem järgi :D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 24.04.08 16:12 Tsiteeri
Sellise nähu järgi pakuks et kas dioodid läbi, või annab geneka +juhe halvasti kontakti.
jyrkaee
postitati 24.04.08 20:52 Tsiteeri
150.- eest uus tablett koos harjadega ja probleem lahenes. Laadimispinge püsib kenasti 14 voldi juures.
Kusjuures uued harjad polnudki väga palju pikemad kui vanad. Ju vist siis oli pingeregulaator lõppenud....
Suured tänud siiski kõikidele abi eest
QUATTRO
postitati 25.04.08 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
dioodi suremise tõttu üldiselt ei kao laadimine täielikult vaid jääb selline "poolkõva" 12, millegiga.
Dioodi probleemid on rohkem need kui auto aku hakkab tühjaks jooksma seistes.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 29.04.08 08:37 Tsiteeri
b4 85kw talvel aku tühjeneb iseenesest suvel kõik ok. Kahtlustasin akut ja ostsin uue aku, sama lugu. Kas see võiks olla dioodi viga? Genekas laeb 14, w :omillekagi.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
