Pealkiri: Veojõukontroll jamab??mis viga? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1640)
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 23.04.08 06:02 Tsiteeri
vahetasin eile tagumised rehvid suvekate vastu ja peale seda hakkas veojõukontroll jamama, viskab kiirendades ja kurvides tule (ASR) põlema ja ei lase korralikult sõita. Kas viga võib olla selles, et panin taha alla natuke laiemad 225/16/55 rehvid ees on 205/16/55. auto on ainult esiveoga! ja kus asub veojõukontrolli kaitse, võtaks ta suveks üldse välja-praegu sõites lülitan ASR- sisse siis ei jama!
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 23.04.08 06:07 Tsiteeri
Asi ei ole mitte rehvi laiuses vaid rehvi kõrguses.
andu666
postitati 23.04.08 06:08 Tsiteeri
no kõrgus ju sama 55 nagu esimeselgi
Soyer
postitati 23.04.08 06:15 Tsiteeri
Kõrgus ei ole sama. Number võib sama olla aga see on tegelikult protsent laiusest. tee numbrid endale selgeks.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 23.04.08 06:21 Tsiteeri
Rehvide asendamine teistmõõtu rehviga pole tegelikult keeruline. Siin hea tabel http://www.oscarrehvid.ee/?id=3&gid=3&keel=ee&view=page
Taha 225/50 16 ja viga kaob
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 23.04.08 06:24 Tsiteeri
maakeeli on esimese rehvi "kõrgus" 112,75 ja tagumisel 123,75.
Et rehvid oleks enam-vähem sama kõrgusega (ja esimene 205 ning tagumine 225) oleks sul vaja taha 225/50/16 rehvi
edit: undu jõudis ette :P
andu666
postitati 23.04.08 11:39 Tsiteeri
ok nüüd selge milles viga aga kes ütleks kus asub ASR kaitse või kuidas saaks seda välja lülitada siis ei ole vajadust enne sügist uuesti rehve vahetada
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 23.04.08 13:25 Tsiteeri
kui ma ei eksi,siis ka see vanem süsteem on abs-i põhine. Ilma abs-ita on ka nagu loll sõita?!
JanariA4
postitati 23.04.08 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Edit: tuli meelde, et 95 aasta A4-jal oli tagumise istme padja all veojõu kontrolli sisteem.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.04.08 16:14 Tsiteeri
Kõik see on ühes kompotis. ABS kaob ka ära.
12.301@181km/h
Kellakägu
Registreerunud 20.09.05
postitati 23.04.08 18:50 Tsiteeri
uuematel masinatel on nii, et kui arvutiga plokki sisse ronida, siis on võimalik määrata rehvimõõt silla kohta. Juhtplokk võtab teadmiseks ja ei lähe enam lolliks. Mul kõhutunne ütleb, et siin võib see kah võimalik olla, kuna stabiilsuskontrollile on rataste kiirused eluliselt olulised.
andu666
postitati 24.04.08 05:53 Tsiteeri
ok vaatan järele
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
