Pealkiri: Mootori rem ja natuke paremaks tegemine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1284)
KAuri123
Registreerunud 29.06.06
Auto: Audi S6
postitati 22.04.08 16:53 Tsiteeri
Mootor on 2.8 128kw ja lugu selline et võtsin autol mootori maha ja plaan see täiesti korralikult ja paremini nurruma panna... et siis vaja oleks nüüd tarka nõus mis ja kuidas ja paremaks teha? endal oli mõttes siis nukad, klapid üle käia kergemaks ja sportlikumaks lasta teha... veel ei tea kus saab aga võite soovitada mõnda head inimest kes sellist tööd teeb, siis hooratta kergemaks, väntvõlli ja üldse mida selle mootoriga teha annab?? andke nõu ja asja... muidu seni oli mootor suht perses, sai silindri rõhud mõõdetud ja need oli 7; 12; 5,5; 12; 7; 13,5
niet ei hakanud nisama seda asja tegema... klapid ja asjad peaksid korralikud olema sest alles eelmine suve lõpp tehti revalis plokikaaned täiesti korda... niet andke nõu ja asja üldiselt...
Auto: 6x4x4
postitati 22.04.08 17:44 Tsiteeri
Kui isegi keegi teeks ja sa väga pingutaksid, siis lõpptulemus on ikkagi selline "nii ja naa". Chip, sisselase, väljalase ja sellega ise piirduks selle isendi puhul "võimsamaks" tegemisega. See, et ta sul pöördesse paremini läheb kergema hoorattaga ei anna selle mootori puhul paraku mingit erilist effekti. Ja kuna ka v6'd pole eriti kuumataluvad isendid, siis isegi mingile kergele projektikale selle peale ladumine on kaheldav rääkimata tänavasõidu massis isendile tagasi istutamisel imesid loota :(
Esmalt soovitan plokk üle kontrollida/lasta kontrollida ja mõõta, kas on taastatav või saad kuusankoskit kostitada, seejärel alles plaane luua. Sinu õnneks neid mootoreid liigub eesti pinnal piisavalt, et doonori nälga mitte surra.
Minu post mõeldud siis realismina, mitte pessimismina ;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.04.08 17:57 Tsiteeri
Väga suured komprimeerimisrõhu erinevused, liiga suured. Müü maha, osta 2.2T 20v, rõõmu kui palju, hobujõumäed tulevad kui muinasjutus:D
KAuri123
Auto: Audi S6
postitati 25.04.08 14:36 Tsiteeri
niisiis... mootor suht laiali, aga kas keegi oskab anda nõu kuidas saada rihma ratas väntvõlli otsast ära??? sai natu tõmmitsate ja asjadega tiritud, aga ei tule, lihtsalt nii tugevalt kinni
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.04.08 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: KAuri123
kummast rihmarattast sa räägid? hammasrihm või kiilrihm (see mis genekat ringi ajab)
postitati 26.04.08 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
generaatorit ajab ikka ringi kiil ehk lamerihm.selle suurema rihmaratta taga peaks siis olema väiksem,millel jookseb siis hammasrihm peal.
KAuri123
Auto: Audi S6
postitati 26.04.08 15:40 Tsiteeri
ma mõtlen hammsrihma ratast... päris loll peaks olema kui ei oskaks 8at polti lahti keerata geneka rihma jaoks:P
KAuri123
Auto: Audi S6
või 6 polti, ei mäleta täpselt
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
