Pealkiri: K:Kellade ja nuppude valgustus lõpetas töö
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1246)
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 22.04.08 15:27
Probleem siis selline, et kellade ja nuppude (ventika, soojustuse jne) valgustus kadus ära, muud tuled nt. kapotialune tuli, mis lülitub samuti koos
tuledega töötab, kaitsed korras, oskab keegi midagi kahtlustada?
Ette tänades.
Auto: 5x4x4
postitati 22.04.08 15:33
Reostaat, mis on sul armatuuris. Kruti seda edasi tagasi ja kui miskit üle ei jää, siis pead lilleks kakkuma ja üle mõõtma.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 22.04.08 16:24
meil oli sama viga kui tulede lüliti otsad andis!
Rauntz
postitati 22.04.08 19:29
Selline asi ka veel, et kui süüte sisse keerad, siis hakkavad õli, aku käsipidur jne tuled põlema ja kella valgustus ka, aga kui tuled põlema panna
(kui ülejäänud armatuuri tuled ka põlema peaks hakkama) siis kustub kella valgustus ära. Äkki mingi lühis?
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a
postitati 24.04.08 09:08
kas ka numbri tuled on kadunud??? mul audi 80 oli sama jama... taga pagasi luugi kylge l2heb vasakult poolt yks juhtmetega voolik, seal sees v6ibad
olla juhtmed murdunud, kontrolli see yle!!! sellisel juhul on tagumised numbri tuled kah arwatawasti kadunud....
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz...
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
