reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 22.04.08 11:41
Konditsioneeri (minu jaoks) tundmatu nupp?
Paluks selgitust punasega märgitud lüliti kohta. Ise pole eriti pihta saanud selle eesmärgile.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 22.04.08 14:58
Kas sealt ei saa mitte keskmisi puhureid panna puhuma sooja või külma, sõltumata sellest mis astmes sooja nupp on? Täpselt ei tea aga mäletan et isa
A6l midagi sarnast ta tegi.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
Auto: 5x4x4
postitati 22.04.08 15:21
Kurvastusega pean sulle teatama, et antud nupp ei kuulu konditsioneeri komplektsusesse
reikar
postitati 22.04.08 15:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: Johnny
A6l midagi sarnast ta tegi. |
hmm, ok. proovin ära, kas tõesti seda teeb.
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Kurvastusega pean sulle teatama, et antud nupp ei kuulu konditsioneeri komplektsusesse |
mismõttes ei kuulu. On to ju selle küljes? Mida see antud nupp siis teeb?
Tiit
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 22.04.08 16:21
Vasakpoolne ketas on vasaku ja keskmise võre jaoks, parem ketas parema võre oma. Mul niiviisi.
postitati 22.04.08 16:47
Kodus veekraanil ka sul ju sinine ja punane täpp. Mis need tähendavad? Äkki annab paralleel tuua.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 22.04.08 17:11
Minugi 100'l selline rullik ja seda keerates sulguvad ainult puhurid. Ei tule sealt mingit sooja ega külma vaid tuleb kliima pealt valitud õhu
temperatuur
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 22.04.08 18:50
No mul küll päris selline ei ole,aga olen külmade ilmadega (siis kui kliima on eco peal) aru saanud, et kui keerata valge "kriipsuke" sinise
peale,siis tuleb mõnusat karget välisõhku- vähemalt külmemat,kui mujalt. Ise hoian teda reeglina sinise ja punase vahel, kuna nii tundub õhk eriti
värske,ilma et külm väga peale tuiskaks
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 22.04.08 19:31
Kliimaseadmega autol ei ole seal sinine ja punane. Antud pildil on ilma kliimaseadmeta autoga tegemist, saab reguleerida sooja ja külma.
reikar
postitati 22.04.08 19:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: real1
Just. Mul täiesti tavaline, ilma kliimaseadmeta konditsioneer.
Proovisin, endal erilist temperatuuri vahet küll ei märganud.
Pigem muutus teatud seadetega välja tuleva õhu tugevus suuremaks - ehk siis arvatavasti avas veel mingi "augu"
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 22.04.08 19:49
kliimaga versioonidel on kaa see rullik.
sinise peal olles tuleb keskelt jahedat, punase peal soojemat (duh!). Mina sätin vastavalt tundele: kui on külm, keeran punase peale jne.
real1
postitati 22.04.08 19:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Rullik muidugi on, aga pole punast ja sinist täppi. On ainult noolekesed. Rullik sulgeb või avab klapi, aga ei reguleeri sooja ega külma.
postitati 22.04.08 21:40
Minu praegusel 2.3 100-l on täpselt samasugune sinise ja punase täpiga rullik ja kui muu soojendus on kütte peal, siis sealt annab õhk jahedamaks
keerata. Kui mujalt puhub jahedat, siis sealt soojemaks keerata ei anna. Autol on tavaline kont, mitte automaatne kliimaseade.
Minu punasel 2.8q 100-l oli automaatne kliimaseade ja see parempoolne rullik oli tähistatud lihtsalt täis ja tühja ringiga nagu vasakpoolnegi. Toimis
lihtsalt õhujuurdevooluklapina.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 23.04.08 05:02
Rullik muidugi on, aga pole punast ja sinist täppi. |
on ka sinine ja punane täpp, hommikul keerasin just punase peale
ma pakun et kliimata variandis pole seda
Auto: 5x4x4
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 23.04.08 13:09
Tule taevas appi!Kondiga on seal ühist ainult niipalju, et kui Sul on kont peal siis rulliku ühes asendis tuleb sealt külm õhk läbi ja teises mitte
,sama kehtib ka sooja õhu puhul.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 27.04.08 20:43
kas ei ole mitte nii et ühel (punane) juhul tuleb õhk läbi soojendus radika ja teisel (sinine) juhul võtab õhu otse õuest?
vähemalt mina olen nii aru saanud asjast ja seda vahet küll ise tähele pole pannud et ainult parempoolsest suunajas midagi muutub
minu meelest kõik need 3 ikkagi reageerivad ühte moodi
võib olla peksin täiega segast praegu aga mulle on see asi nii tundunud
reikar
postitati 30.04.08 13:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: Driver
Just nii see ongi lõpuks vastus käes
