Pealkiri: v6 2.8 Ü.S.S. - kas vasakus plokis esiotsa poolne kolb? (vastus: Ü.S.S on parema ploki keskmine ja seda vaid 2.8 motol) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2554)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.04.08 20:12 Tsiteeri
Kuna klapid jooksid geneka rihma purunemisest vallandunud tükkide hammasrihma vahele sattumisest kolbidesse sai mootori ülemine pool laiali kistud ja tekkis küsimärk.
Nimelt skeemi järgi on kolb nr 1 vasakus (kapoti alla vaadatuna) plokis kõige esiotsa poolsem. Kui panna paika väntvõlli Ü.S.S. märgid (märgid genekarihma seibil ja selle tagusel plastil) siis on Ü.S.S. asendis hoopis parema ploki keskmine kolb.
Kas ma olen millegist valesti aru saanud või mis toimub... Kolb nr üks on siis tegelikult parema ploki keskmine?
postitati 21.04.08 20:41 Tsiteeri
ei oska küll sulle nii vastata.aga küsin ise sedasi,et kas küünlajuhtmetel numbreid pole peal?nende järgi peaksid ju teada saama.enda omal on igatahes märgitud,kuid milline neist esimene on siin jään vastuse hetkel völgu.
postitati 21.04.08 20:59 Tsiteeri
sain tiba targemaks.süüte poolidel on märgised 1-4-3-6-2-5 (seda siis 2.6 puhul)ja süüte juhtmed jooksevad öhupuhasti poolelt minnes1-2-3 ja teiselt poolt 6-4-5.
1 & 6 söidusuunas esimesed silindrid,2 & 4 keskmised ning 3 & 5 tagumised silindrid.
Auto: 6x4x4
postitati 21.04.08 21:08 Tsiteeri
Kuhu sul vasaku nuka "katteplaadi" suurem auk vahib? Ettevaatust, et keerutamisel klappe uuesti pähe ei aja.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 21.04.08 21:12 Tsiteeri
Autodata järgi ikka 3 ja 6 tagumised kõrvuti, ehk sis vasakult eest nummerdatud 1-2-3 ja paremalt eest 4-5-6 ja tööjärjekord on 1-4-3-6-2-5
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
OnuJack
postitati 22.04.08 06:38 Tsiteeri
kirjade järgi peaks asjad nii olema nagu vastustes, kuid reaalsus on midagi muud. Hetkel on juba rihm maas kuid kui veel peal oli, siis näitasid mõlema nuka flantside suuremad augud sisse poole.
Kui vasaku ploki esimene kolb on Ü.S.S. asendis siis geneka rihma seibi märk on umbes 180 kraadi õigest kohast edasi.
Küünlajuhtmete järgi peaks esimene jah vasaku ploki esimene olema, kuid ringi ajades asi nii ei ole
Ü.S.S. asendis on asi nii:
(tagant ettepoole)
üleval - all
all - üleval
all - all
pärast klappide pähe jooksmist olid motol kinnised kohad sees ning sättisime nukkad paika uuesti ning masin läks kergelt käima kuid osades silindrites surve lännu. Seega jääb mulje, et asi peabki nii olema. Arusaamatuks jääb see miks reaalsus ja skeemid erinevad on...
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 22.04.08 09:07 Tsiteeri
Kas märk mitte hooratta peal ei ole? Vanematel audidel ikka vaadati hooratta märki.
OnuJack
postitati 22.04.08 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
hooratta peal on ka, kuid sinna on ligipääs suht keeruline. Rihmaseibil on ka märk olemas - kirjade järgi vähemalt kasutatakse seda märki vända paika panemiseks
villu157
postitati 22.04.08 09:18 Tsiteeri
See rihma seibi märk võib seal mida iganes näidata. Kui keegi on seal enne juba midagi leiutanud.
Kui sul nii kui nii kaaned maas on, siis keera vasak esimene kolb ülemisse asendisse ja tee sellele rihmaseibile ise märk peale. Pärast paned selle järgi kokku.
OnuJack
postitati 22.04.08 09:35 Tsiteeri
ei oleks nii kindel selles, kuna rihmaseib istub vaid ühes asendis ja märk mis rihmaseibil ei ole ise sinna lõigatud. samuti kui nukkade asendeid vaadata siis on asi õige - kui nukarataste flantside suuremad augud on seespool siis on parema ploki keskmise kolvi nukad nii, et klapid on kinni. Samal ajal on vasaku ploki esimese kolvi klapp lahti.
Oled isiklikult veendunud, et v6 aah motol on Ü.S.S vasaku ploki esimene kolb? Kõik räägivad sellest ja panevad märkide järgi moto käima kuid kas keegi on isiklikult kontrollinud ka mis kolb see üleval on...
postitati 22.04.08 10:21 Tsiteeri
Viskasin korraks pilgu Autodatasse ja seal jummala Soome keeles:D kirjas, et kolmas kolb peab olema ü.s.s., kui vända märgid koos. 2,6 mootoril on jah esimene, nagu oma kogemusest mäletan.
villu157
postitati 22.04.08 13:26 Tsiteeri
Vot, mis nüüd välja tuli. See on see läbi neti auto remontimine. Kui autodata väidab et kolmas, siis on kolmas. Kuna omal antud mootoriga kokkupuude puudub, tuletasin lihtsast loogikast, et alati on olnud ikka esimene silinder. Kuigi jah, mingitel bmw-del oli ka mingi X silinder(kuues vist) kui märgid koos. Jälle natuke targem. Kuna ise ei oleks sellega üldse pead hakanud vaevama, märkide järgi kokku, paar ringi käsitsi läbi keerata ja nii ta läheb.
Auto: 6x4x4
postitati 22.04.08 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Süütejublunnil ei jookse silindrid samuti nagu neid loetakse, kui ma mälu järgi meenutan kapotialust.
OnuJack
postitati 22.04.08 14:02 Tsiteeri
Tore, et asjasse selgust sai...
Igaks juhuks hakkasin uurima - et äkki miski veel valesti...
nüüd siis asi selge
Tänud vastuste eest!
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
