Pealkiri: v6 2,8i vanema ja uuema variandi geneka rihma pinguti erinevus (vastus: vahet pole kumba kasutad) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1622)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.04.08 19:46 Tsiteeri
Ees siis geneka rihma ja selle pinguti ning rulliku(te) vahetus. Sai väheke uuritud ning selgus, et uuematel 2,8i motodel on geneka rihm pikkusega alla 2m mis on tunduvalt lühem vanemast variandist.
erinevad lahendused on siin olemas: link (uuendatud variant on paremal)
Seal räägib, et on vaja vaid uuema versiooni pingutit. Sai ka Etkat natuke puuritud ning sealt tundub, et vanemal ja uuemal lahendusel on täpselt sama pinguti.
See uuem lahendus peaks olema vist A6 C4 masinatel.
Äkki keegi on midagi sarnast varem teinud ja oskab kommenteerida selle pinguti osas. Võib olla kellegil on olemas pinguti mis originaalis on uuemal versioonil peal või peal olnud, ning teab selle koodi...
Plaan uuema lahenduse peale minna, kuna see tundub turvalisem (väiksem oht hammasrihma vahele loopida) ning üks rullik mida vahetada vaja on vähem - kui pinguti ongi sama mis vanal või umbes sama hinnaga mis vana, siis on ka majanduslikult perspektiivikam uuema lahenduse teed minna
allark
Registreerunud 06.11.07
Auto: Audi A6 c6 Facelift
postitati 22.04.08 04:50 Tsiteeri
Enda 2.8 tegin sama moodi ja kõik toimib pinguti ka sobib,pingutitel on ainult mõni väike erinevus muidu sama
OnuJack
postitati 22.04.08 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: allark
Tänan vastuse eest
et, siis vana variandi pinguti sobib ka? Mis erinevused pingutitel on?
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 22.04.08 09:01 Tsiteeri
Kui mina seda pingitit vahetasin siis oli erinevus selles pinguti kinnituses. Õigemini pinguti fikseerimis diftis, mis on veerand ringi erineva kohapeal. Esimesena sain ka vael variandi ja siis pidin ümber vahetama minema.
OnuJack
postitati 22.04.08 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Põhimõtteliselt peaksid siis mõlemad sobima? Ega sul selle õige pinguti koodi olemas ei ole? Kui vaid fikseerimis dift on teise koha peal, miks ümber vahetasid?
Krooniline
postitati 22.04.08 09:09 Tsiteeri
Selles see erinevus ongi, et külge paned, aga siis pole temast kui pingutist midagi tolku. Jääb valesse asendisse. Koodi pole, aga ma võtsin vana jupi kaasa ja siis poes arvutist pildi järgi valisime õige välja.
allark
postitati 22.04.08 13:43 Tsiteeri
vana variandi pinguti sobib! minul ta selle vana variandiga on!
OnuJack
postitati 22.04.08 13:59 Tsiteeri
selge siis :)
Tänan vastuste eest
OnuJack
postitati 25.04.08 13:45 Tsiteeri
Üks küsimus veel. Mis pikkusega rihma kasutad? 1675mm?
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
