Pealkiri: K: probleem automaat kastiga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 995)
mariocoupe
Registreerunud 04.04.08
postitati 21.04.08 18:53 Tsiteeri
Autoks on Audi Coupe b4 2.3E 91a ja automaat kast vahetab 3-4 käigule jõnksuga ja kui gaasipedaal lahti lasta siis vahetab 4-3 le käigule ka jõnksuga...
Küsimus siis selles ,et milles probleem ,kas õlivahetusest võib abi olla? Mis õli sinna kasti käib?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 22.04.08 13:59 Tsiteeri
Kastiõli ja filter must. Lähed esimesse poodi ja küsid ATM-ile õli oma autole, kataloog näitab vastava õlimargi. Muidugi kui netis viitsid vähe otsida, leiad samuti küsimuse oma vastusele.
Coomb
Registreerunud 13.04.08
postitati 23.04.08 19:43 Tsiteeri
Suurem jäma
Ka minul suurem probleem automaatkastiga, autoks Audi 80 B4 93 2.0 (85kW), nimelt peale süüte sisse keeramist saan vahetada käike ilma piduripedaali muljumata, autot saab käivitada, peale P ja N asendi, D ja 1 peal, ainus vahe sõidu ajal D, 2 ja 3 vahel on see, et D peal kaob käik aeg-ajalt ära ja 2 ning 3 peal põleb tagurpidikäigu tuli (ja ei piirdu kuni teise või siis kuni kolmanda käiguga vaid vahetab ka 2 ja 3 peal kuni neljandani), muidu kõigi kolme asendi peal vahetab käigud VIST normaalselt ära ehk siis arusaadavalt kuni 4 käiguni, nii oli ka teisel analoogsel autol (ilma tahomeetrita) . kui kiirus on ~100-110 siis põõrded on ~3000-3200.
Nüüd sai juttu palju aga ehk keegi on sellise probleemiga kokku puutunud, kas asi võib piirduda kasti ajuga või on viga suurem, mis hinnaga saaks korraliku kasti osta, kui see "nägemist" ütleb. Õli ja filter vahetatud. üks targem oskas öelda et kast avariirešiimis.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
