Pealkiri: sädet pole:( 2,8 audi 100) korras (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1259)
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 21.04.08 17:55 Tsiteeri
Mure siis audi 100-ga pole sädet. Kas oskab keegi aidata või öelda milles probleem võiks olla või mida proovida. proovinud olen - halliandurit (töötab) siis šokolaadi (töötab) kaitsmed terved.
Ootan nõu mida proovida.
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 21.04.08 18:11 Tsiteeri
äkki süütepool läbi!
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 21.04.08 18:14 Tsiteeri
kontrolli ka hooratta andur ja väntvõlli andur üle.ja kui tegid enne sädeme kadumist mootori juures midagi siis anna siin ka teada.lihtsalt oleks lihtsam suunata kuskohast viga otsida.olid sul mõned pistikud lahti ja nüüd ei saa ühendust või läks mõni pistik vahetusse.
myrka
postitati 21.04.08 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
kõik kolm korraga we
myrka
postitati 21.04.08 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: alar008
Ei ole midagi mootori juures teinud. mul naine hakkas käivitama siis tegi korra mingi kolina (nii ta räägib aga mina ise ei kuulnud ei oska kommenteerida mis või kus see kolin oli) aga auto siiski käivitus ja töötas nagu poleks midagi olnud, seejärel ei avanenud aken ja ta jätis auto seisma ja peale seda enam käima ei läinud ma ei tea palju ta ketras kui mina proovisin käivitada siis oli mootor kinni ei käinud isegi ringi:( järgmine päev proovisin algul mootor kinni siis aga hakkas jälle ringi käima ,aga käima ei lähe.:mad:
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 21.04.08 18:26 Tsiteeri
Arvatavasti klapid peas
12.301@181km/h
myrka
postitati 21.04.08 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
kas siis laseb mootoril ringi käia aga sadet pole??
mingi kolin peaks ju ikka olema kkui mootorit käiiad .
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 21.04.08 18:37 Tsiteeri
Peale kolinat on alati vaikus.
:P
Sellisel juhul pole seal enam midagi koliseda.
myrka
postitati 21.04.08 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
:P
Ta käivitas auto. Auto käivitus siis oli kolin käinud koraks ja siis jäi auto normaalselt tööle käis ca 2-3 minutit siis jätis auto seisma kuna aken ei avanenud ,et uuesti käivitada ja enam ei käivitunudki. nii mulle räägiti
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Arvitiga juhe järgi, pilt selge;)
myrka
postitati 21.04.08 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
pole juhet ja programmi ja ei oskaks käsitleda ka .
linnast 30 km eemal kah.
ei saa vedada kah automaadi mõnud:P.
ainus treila laks vist
Taavi
Auto: UrS4
postitati 21.04.08 18:48 Tsiteeri
See, et vedada ei saa, on küll NSR (naised saunas rääkisid).
12.301@181km/h
myrka
kui kellegil Tartus arvuti ja juhe ja nats aega oleks siis ma saaks ju ta peale võtta ja saaks pildi selgemaks. võib ju hinnapakkumisi ka teha kellel selline võimalus on (arvutiga)
myrka
postitati 21.04.08 18:51 Tsiteeri
:D:D
mina muidugi vedasin enda oma:P ei juhtunud midagi ( aga mul ainult 10 km ja 30 km/h )
jõuvanker
postitati 21.04.08 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: myrka
Otsi juhtme ja arvutiga pädev vend, vaatab üle, niisama mõtteid kõlgutatdes ja torkides jäädki jändama:)
myrka
postitati 21.04.08 19:00 Tsiteeri
Kas keegi teab Tartust kedagi kes on arvutiga pädev( nagu jõuvanker ütles:D) kes oleks nõus minuga siia pommi aukku tulema ,et arvutiga kontrollida
alar008
postitati 22.04.08 04:53 Tsiteeri
tulen homme tartu ja võin sul sellele asjale pilgu peale visata.
myrka
postitati 22.04.08 17:04 Tsiteeri
täna tuleb üks pädev klubikaaslane siia ja paneb arvuti taha ja eks näis mis siis edasi saab.
myrka
postitati 24.04.08 16:04 Tsiteeri
nüüdseks arvutiga kontrollitud , aga veakoode ei näidanud. Aga ta arvas ka ,et klapid peas.
kas kellegil pole laenata seda spets vahendit millega saaks nukkvõllid paika ajada.
myrka
postitati 11.06.08 13:39 Tsiteeri
Sain märgid paikka läks käima ja tagant auras valget suitsu kuna mul jooksis tosool kolvipeale . võtsin laiali ühelpoolel plokikaane tihend ära ja teisel pool kaks klappi natsa kõverad. kaaned olid kunagi lihvimises käinud aga neid oli lihvitud vidt 40-liivapaberiga::D sügavaid kriime täis. Sain peenikese käia kivi käisin kaaned kergelt üle hoopis teine kohe.siis lihvisin klapipesad +2 uut klapi, ja siis kokku ja Sõidab:D:D
Aga ei tea kaua::P
plokikaane tihendid-600
plokikaane poldid-604
klapid 2tk -200
tosool-200
juhendamine ja abi + tööristad ja abivahendid-500.
Rihma vahetus pole ültse raske kui spets abivahend olemas:D:D:D
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
