Pealkiri: Üks ühendamata pistik mootorijuures (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1962)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 20.04.08 21:14 Tsiteeri
Jõudu.
Lugu siis selline, et avastasin ühe ühendamata pistiku mootori tagant ülevalt.
Õhuvõtu toru alt.
Tegin telefoniga pildi - ehk keegi teab kuhu see asi võiks seal minna?
Kuhugi ta ühendatud pole.
Võimalik, et peale plokikaane remonti on jäetud kuhugi ühendamata?
PISTIK
ASUKOHT
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 21.04.08 06:14 Tsiteeri
Ehk oskad ka öelda mis autoga tegemist? A4 1,8 mis profiilis?
Ühtegi vaba pesa pole kuhu sobiks?
Costa
postitati 21.04.08 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Sama auto jah mis profiilis.
Vaatasin sealt lähemalt - äkki mingi koht kuhu ühendada. Aga ei midagi.
Ta on ühe teise juhtmega koos kinni - ja ei anna teda sealt kuhugi vinnata ka....
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 21.04.08 07:26 Tsiteeri
Siis ei käigi see kuhugi.
Paljudel autodel kapotiall hunnik lahtisi pistikuid.
Erinevate mootoritüüpide ja lisade jaoks.
jaakk
postitati 21.04.08 07:35 Tsiteeri
See pistik ei tundu vähemalt pildi peal "selline" pistik mida ei ühendatagi kuhugi, kuna tal vedruklemm küljes ja pigem siiski käib külge ka sinu masinal kuskile... pistik suht puhas ka seest.. kui ta ei oleks kuskil olnud, siis oleks üleni selline tolmune, must.
Costa
postitati 21.04.08 08:21 Tsiteeri
Samas kuna see juhe on teise küljes kinni siis peaks saama mõne sama aastakäigu masina pealt järele vaadata kuhu asi peaks minema.
Pistik asub ise sellises kohas PILT. Ehk siis selle õhutoru all....
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 21.04.08 14:40 Tsiteeri
mul küll audi 80 91.a b3 aga mul ka selline pistik ja koos selle pistiku juhtmetega koos jookseb ka teine pistik, samasugune aga musta värvi ja mul mõõdab see pistik tosooli temp. mootoriploki juures.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 21.04.08 15:33 Tsiteeri
Kusjuures tasuks tõesti vaadata,kas paisupaagil on see pistik ühendatud...Mul nt polnud,ehki peale selle ühendamist ka midagi ei muutunud:D Aga mingi sarnane pistik seal all tõesti käib
Pisike punane putukas
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.04.08 18:01 Tsiteeri
Tegu peaks olema konditsioneeri temperatuuri anduriga.
Võiks siseneda kuskile salongiradikasse suunduva lõdviku külge.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 22.04.08 05:35 Tsiteeri
osadel varjantidel on plokikaane otsas nukkvõllide ketipingutus mingi andur see vist aastast 97- keegi teadis rääkida et pidi nuka nurkka muutma:o vp see pistik sellejaoks mõeldud.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.04.08 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
Ehk nukkvõlli asendi andur? Kui seda küljes pole siis peaks olema tunda kah, temal nagu ma aru saan pole midagi viga.
Costa
postitati 22.04.08 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Tõpoolest midagi imelikku nagu ka ei märka, et mida ta ei tee või siis teeks. Ühtegi kontrolltuld ei põle. Käima läheb hästi.
Paisupaagi all on olemas juhe - peab uurima muidugi kas sealt see juhe ka kuhugi läheb.
No ei saa aru - enne plokikaane remonti polnud miskitki viga - jahutusvedelik püsis sees - ainult mootor läks kuumaks.
Leiti viga - jahutusradikas umbes.
Aga nüüd peale plokikaane lihvimist - kaob masina seistes jahutusvedelik ära.
Mõistatus.....
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
