Pealkiri: Probleem audioga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1813)
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 20.04.08 20:04 Tsiteeri
Probleem audioga
Niisiis..sai soetatud jägmised asjad:
Võim: Pioneer GM-7300M ( http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 5&id3=1401 )
Supakas: Pioneer TS-W307D4 ( http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 4&id3=1396)
Kaablikomplekt: Signat S104301 (Okei, saan aru, et antud võim ja suppar nõuavad veidi jämedamat kompl kuid juhtmed on ajutised.)
Makk: Pioneer DEH-1630R
Auto: Audi A4 B5 (95) sedaan.
Kõik asjad on omavahel kenast ühendatud ja mass on ilusti keres. Probleem siis järgmine, et normaalse helitugevusga (näiteks vol.8 astme peal ei jõua supakasse suurt midagi. Membraan veidi- veidi liigub kuid see pole isegi kuuldav. Makk sai teistitud ühes teises autos ja vol.8 peal möirgas ilusti. Võimul on Gain kella 12.peale keeratud. Kui nüüd maki vol.astet tõsta ja jaotus panna 50:50(ette-taha),siis esimesed kõllid röögivad üle ja supparit pole üldse kuulda).Ühesõnaga reguleerimisega tulemust ei tule. Kas probleem on RCA juhtmes, et võimendisse tugevat signaali ei tule?
oooo
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.04.08 20:12 Tsiteeri
Esmapilgul ei oska muud midaig öelda, kui keera gaini juurde. Keera teda ühele v teisele poole, midaig peaks nagu muutuma. Ja väga ei usu, et RCA's asi, tavaliselt tuleb asi sellest et makkidel RCA out on erinevate voltidega tavaliselt, selleks see gain nupp ongi, et saaks ühele tasemele.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.04.08 20:14 Tsiteeri
Nu äkki on selle maki RCA väljundpinge lihtsalt niivõrd väike, et võimu gain 12 peal on lihtsalt vähe... keera ta testi mõttes põhja nt ning kuula kas miskit muutub. Gaini nupp ju selleks ongi, et reguleerida sisendi tundlikkust ning see kõik oleneb milline see makil on.
EDIT: nagu näha suht samaga jõuti juba ette:P
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 20.04.08 20:23 Tsiteeri
Sai proovitud ka Gain'i täiesti põhja keerata, kuid otsest tulemust asi siiski ei anna.:(
Kas viga ei või olla selles, et RCA juhe on ise suht kleenuke (kaotab signaali ära ? vb.jämedam töötaks paremini?)
Btw.Suppar hakkab õigesti mängima siis, kui makist vol.põhjas on (30.peal).
oooo
ranz
postitati 20.04.08 20:30 Tsiteeri
Ei RCA juhe ise seda signaali küll kuhugi ära ei kaota. Kui põhjas volumega mängib normaalselt siis nii ongi, et maki RCA pinge on lihtsalt olematu (väga mitmel makil sellist asja kohanud). Olen mõnele siin RCA kaablile veel lisa eelvõimendi vahele pannud aga ega just kõige parem lahendus ei olnud.
Võimalusi on kaks, võtta Hi-low adapter ning võtta tagakõlarite otstelt signaal ning saad 2V väljundi. Teine võimalus on vahetada makk nt mõne subwoofrit juhtiva maki vastu välja.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 20.04.08 21:03 Tsiteeri
Okei, siiamaani täiesti arusaadav. Tundub, et tuleb katsetada ühe uuema makiga, millel siis sub. regullimise võimalus.
Aga kuidas seletada seda, et sama makk toimis väga ilusti ühe teise audi sees, nii,et 6. vol tasemel mürises supakas kenasti?
Kas siis minu makk lihtsalt ei ühti antud võimu ja supakaga?
oooo
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.04.08 21:06 Tsiteeri
Suppakaga seal otsest seost ei ole, kui siis võimuga vb jah. Aga ranz peaks seda paremini teadma.
Kui huvi sis mul üks hi/low adapter üle.
ranz
postitati 21.04.08 04:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Rockkk
Seda on suht raske seletada tegelt... et ega ei oska öelda küll. Ega just nii tegema peadki, et vaja on testida mitte hooga uusi asju osta sest ega ma 100%liselt kindel küll pole, et viga just selles on, võibolt miski ime asjandus kuskil hoopis... aga üle neti ma seda kontrollida ei saa.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 21.04.08 13:13 Tsiteeri
Kui sama makk teises autos mängib ilusti, aga sinu autos mitte, siis mina hangiks kuskilt laenuks teise RCA võimukaabli ja prooviks sellega - kui aitab, siis kaabel peetis.
Kui ei aita, siis tekib küsimus - kas oled kindel, et võimul see GAIN nupp reaalselt ka funkab? Pane prooviks mõni muu makk sisse - kui aitab, siis võim korras, aga makk lihtsalt ei sobi.
Sinu makk iseenesest tuksis olla ei saa, sest häält ta teistes kohtades ju teeb.
P.S. tagantjärele just sellised jamad ise tegemisele selle õige naudingu annavad, mis sest, et hetkel ajab vanduma ja tööriistu loopima
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 21.04.08 15:06 Tsiteeri
No hei kõigile, sai siis täna veits katsetatud. Tulemuseks sain, et tutikas Pioneeri võim ei lase väljundi kaudu suurt midagi välja. Homme läheb testimisele spetsialisti kätte ja eks näis, mis saab.
Tänan kõiki abistajaid! :)
oooo
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
