Pealkiri: Audi 100 93a Probleem maki pistikutega (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1341)
hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 20.04.08 19:52 Tsiteeri
Keegi eelmistest omanikest on ära retsinud originaal pistikud ja pesad, nii makil, kui ka autol. Vool näit. ühendatud nii et punane, sinine kollane, oranz ühes pundis otse akult. Siis kõik võimalikud mustad kablad ühes pundis ja läheb üheks kablaks üle(pruuniks)
Makk ühendatud kaabel vs kaabel variandis ja hunnik teipi. Kui valjudust panna poolepeale, hakkab krabin ja ragin pihta(pole kõlarite viga)
Kust võiks leida mingeid elektri skeeme, kuidas euro otsad autole külge istutada, nagu originaalis peaks olema. Ei tea ju mis kaablid kuhu lähevad, neid seal suht lambist ühendatud ja vabu otsi ka mingi umbes 20tükki veel. Jube palju peenikesi kaableid ja jämedaid, mis vajaks kindlasti kuhugi ühendamist. Autol pagasi laes Bose Filter ja esi uste sees ka.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.04.08 21:03 Tsiteeri
http://www.elisenet.plus.com/images/TweeterPods/RadioPlug.gif
ISO pistiku skeem. Aga kui originaal aktiivsüsteem, siis pole sellega midagi peale hakata.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
