Pealkiri: 89a. 2.3 vs 93a. 2.3 mootorid (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5071)
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 20.04.08 16:51 Tsiteeri
Hetkel oman kahte couped ja mõlemal on 2.3 mootorid. Häda on selles, et üks mootor läheb hästi pöördesse aga teine on suht uimane. Olen mõlema autoga käinud Speedsteris diagnostikas ja seega on välistatud, et segud/süüted paigast on. Kuna hetkel on võimalus katsetamiseks võtta paremini pöördesse mineva mootori küljest juppe siis mida soovitaksite teie proovida?
Kas teist aju on mõttet proovida? Olen avatud ettepanekutele.
postitati 20.04.08 19:24 Tsiteeri
Kumb parem tundub siis? Mõlemad vist peaks ühtmoodi NG-d olema?
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 20.04.08 19:29 Tsiteeri
köige lihtsam nende vahel vahet teha on mootorikood järgi vaadata. vanem vöib ilma katita olla. oleneb üldisest seisukorrast(küünlad, filtrid, bena, öhulekked, mootori liikuvate osade kulumisaste jne):P
kopsik
Auto: A4q
postitati 20.04.08 20:05 Tsiteeri
Mõlemad peaks olema NG. Vahe on ainult selles, et vanemal on kirjade järgi 100kW ja uuemal 98kW. Vanem on see mis läheb paremini pöördesse. Ja mõlemal on katid. Küünlad, filtrid jne on mõlemal vahetatud.
Auto: 6x4x4
postitati 20.04.08 20:15 Tsiteeri
Karta on, et nii on ja jääb. Nii palju kui mina neid näppinud ja omanud olen ongi vanemakooli aparaadid teravamad ja mitte midagi nende uuematega teha pole, et need paremini elama hakkaks (seda siis originaaliks jättes).
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 20.04.08 20:16 Tsiteeri
mul on jäänud täpselt sama mulje ,et oma b4 98kw ei lähe nii hästi pöördesse kui vanem b3 100kw.
Egert
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 20.04.08 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: egert20
Kas siis mitte ei peaks olema ka 20v 2.3 mootoriga sama?
Nt. 1989.a on 125kw ja 1992.a 123kw... Siis seal küll vahet ei ole kas on uuem või ei.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 20.04.08 23:02 Tsiteeri
100kw autod on ilma kat'ita ja 98kw on koos kat'iga. Mootorid on täpselt samad (NG mootorist ka mitu versiooni aga see teine teema). Ongi kogu tarkus, loogiline et see mis on ilma kat'ita läheb paremini edasi. See mida sa seal 100kw masinal kat'iks pead on ilmselt tavaline esimene summuti pott. See müstiline 2kw mis on kahe mootori võimsuse vahe kaobki sinna katalüsaatorisse.
Auto: 6x4x4
postitati 21.04.08 00:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
98kw on ng ja 100kw nf (tavaliselt leidis seda motot sigari peal), erinevused on sisselaskekoldes pritsetorustiku asetuses ja veel mõni vidin minu mälu järgi, õlivannid olid kah erinevad. Ehk siis kui sigari motot 100kw tahtsid selle ng 98kw moto asemele panna pidi vist pritse kah kaasa tassima ja vastupidi. 90 peale pandi nii ng kui nf'i ja neil kõigil on kat'id all mitte ühel on ja teisel pole ning sellest vahe ;) Otsi netist mõni pilt sigari kapoti alt ja teine ~92-93 c4 kapoti alt ja näed erinevusi palja silmaga.
ivar80
postitati 21.04.08 06:24 Tsiteeri
BS jutt. Kui tahad võin sulle kalli raha eest näidata B3 Audi 90, mis on NG mootoriga, 100kw, autom. ja ilma katalüsaatorita. Midagi ringi ehitatud pole.
postitati 21.04.08 09:03 Tsiteeri
Kusjuures vana kuubiku 2.2 KV oli ka minu arust palju erksam ja rajum kui 100 2.3 AAR. Mõlemal katid all ja masside erinevus arvesse võetud.
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 21.04.08 10:48 Tsiteeri
Huvitav teema. Ise plaanin kuubikule 2.0 mootori asemel midagi suuremat paigaldada, näiteks 92 aasta NG. Et nagu mootor on palju uuem, võimsust rohkem ja kütust võtab ka vähem kui 2.0. Aga nüüd tuleb välja, et polegi nii hea valik?
Leidsin broshüürist DZ, JS ja KV mootorite graafikud:
http://www.hot.ee/tynt/audimootorigraafikud.png
Võibolla keegi leiab NF ja NG graafikud ka siia kõrvale. Siis oleks hea võrrelda.
Auto: 6x4x4
postitati 21.04.08 11:34 Tsiteeri
Kat või mitte, aga ole mees ja tee parem selgeks, miks vanakooli NF või KV on loomu poolest teravam isegi siis kui kat'id mõlemal all võrreldes uuema ng'st või aar'ist? Kui fookuse ära seletad, teen õlle välja :cool:
Edit:
AAR/NG
http://img8.auto24.ee/auto24/560/778/10238778.jpg
NF
http://img8.auto24.ee/auto24/560/342/9739342.jpg
KV
http://img3.auto24.ee/auto24/560/926/10106926.jpg
Väga vabandan, et kellegi kuulutuste pilte kasutan. 1 neist vist Hr. Vuch :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.04.08 11:45 Tsiteeri
BS :D
88 aasta 90-l oli 2282 ccm NG, ilma katita, 100kw
ja on nähtud erinevaid kombinatsioone: 2282 vs 2309, kat vs katita, 98kw vs 100kw, aastavahemikud 87-91, ja puudus nendel igasugune omavaheline seos...
Sinna veel lisaks NF ja AAR, KV on hoopis teine maailm, mida siin üldse võrrelda ei tasu.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.04.08 11:55 Tsiteeri
Mull jäänd veel pihustid panna, nimelt siis võtsin AAR mootori ja KV pritse, vaatame mis juhtub. KV oli viimase hingetõmbeni mõnusama minekuga kui kunagi ühtki AAR olen kohand.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.04.08 12:09 Tsiteeri
Ei saa võrrelda K-Jetronicut ja K III Jetronicut. Lisaks on nukageomeetriates erinevus.
Üks parimaid neist on KV ja KU, KU neist võimsaim 10v R5 vabalthingav üldse - 101KW, väga reibas ja hea tõmbega mootor.
Uuemad R5 10v vabalthingavad on ühed nuhtlused, ei ole päris elektroniline ,ei ole päris mehaniline toitesüsteem, ei ole liha ei ole kala, võta kinni:)
NF/NG 98KW versioonid on pmts täpselt üks asi. Uimased, loiud.
NF topiti peamiselt C3 kerele, NG B3 ja B4 keremudelitele.
ivar80
postitati 21.04.08 13:09 Tsiteeri
Teemaalgataja ju rääkis, et mõlemad mootorid peaks olema NG'd. Milleks võrrelda siin igasuguste teiste mootoritega? Kui mõlemad on NG ja Kw numbrid erinevad, siis võin sellepeale mingit lahjemat mürki võtta, et vahe on ainult väljalaskes. Uuemal ja vanemal NG'l ei ole mina leidnud muud erinevust kui hammasrihma pikkus,laius ja teises kohas paiknev rullik.
tarmo
postitati 21.04.08 13:12 Tsiteeri
palju õnne, mis mürki soovid?
ma ju kirjutasin, et ei katis ega aastaarvus ei ole mingit loogikat nende kw numbritega
ivar80
postitati 21.04.08 13:15 Tsiteeri
Eks ma siis lähen otsin mingit mürki :D:D:D
järjest segasemaks see teema kipub minema...
kaarel376
Registreerunud 29.11.06
postitati 21.04.08 13:20 Tsiteeri
NF mootor on vanem ja teda on toodetud katiga ja ilma. Mul enda 100-l 1988oli kat. küljes ja se ei olnud sumpa esimene pott, aga passi polnud kat.-i märgitud. Sellel mootoril juhtus tööõnnetus(keps lendas küljepealt välja:P ) Panin asemele siis uuema mootori NG ja kõik klappis ideaalselt. Polnud sisselaskel ega väljalaskel mingit erinevust, kuigi mootor oli pärit 1993 või oli see 94a. b4-ja pealt.
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 21.04.08 13:41 Tsiteeri
põhiline vahe on see et KV on rohkem roostes :D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 21.04.08 13:53 Tsiteeri
Arvatavasti peksan täiega segast aga äkki on keiss selles et vanemate 2,3 ste ja 2,2 ste ajal olid nad Audi tipp mootorid, lõpus aga pidi parim mootor olema V6? Ntks pole ju ka 3A st 5 pütist varianti ehk siis 2,5 L. b4 vist ei olnud enam 125 kW 20 V jne?
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 21.04.08 14:30 Tsiteeri
Põhiline asi mis auto elama paneb on nuka geomeetria.Vaheta nukad ära.
Janis
Auto: Subaru
postitati 21.04.08 18:24 Tsiteeri
elcatsist uurides olid vanema ja uuema NG nukkade koodid erinevad. nukad siiski erinevad siis...
ivar80
postitati 21.04.08 18:36 Tsiteeri
Olen ristanud vanema NG mootori (100kw) alumise otsa ja uuema NG (98kw) kaane. Mingit erinevust neil ei olnud, nukkade otsas olevad hammasrattad ja kiilusooned olid erinevad, kuid muud vahet neil küll ei olnud. Kaane kood täpselt sama...
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
