Pealkiri: kõrvalistuja xenoniga probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1151)
tuvi66
Auto: a8 3,3 02.a
postitati 20.04.08 12:46 Tsiteeri
Sooviks abi. Kõrvalistuja poolne xenon vahepeal põleb ja siis jälle ei põle. Eriti hommikul ei taha põleda, aga kui mingi 100km maha sõidad ja natuke seista lased, siis läheb uuesti põlema. Pirni juures ei saa olla kuna vahetasin ära ja viga jäi ikka samale poole. Kas on võimalik et plokk läbi kuna see on sama vana kui auto ise ehk siis 6aastat vana.
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 20.04.08 12:49 Tsiteeri
Mõni kontakt järsku?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.04.08 14:19 Tsiteeri
Vaheta tuled ära korraks, siis tead kas asi plokis või mitte. Noh vähemalt idee on hea, aga seda raske teostada. Vaata ennem pistikud üle näiteks.
Aga plokki välistada ei saa, vabalt võib olla.
tuvi66
Auto: a8 3,3 02.a
postitati 20.04.08 14:39 Tsiteeri
Täna terve päeva mässaisn. Sai tuli maha kakutud ja kõik kontaktid üle vaadatud ning niiskustõrjega üle käidud, aga ei midagi ikka sama jama. Kuid ma ei saa ikka aru sellest, et vahepeal töötab ja siis jälle ei tööta, kui plokk oleks läbi siis ei tohiks ta üldse põleda ju. Kas muidu enne pokki saab ka midagi sellist olla mis võiks praegu jamada? Muidu sai eelmine nädal esinduses ka käidud seal öeldi et xenonid vanad ja tuleb ära vahetada. Kuigi ma ei taha eriti uskuda seda kuna pirini ümber tõstmisel on sama viga ikka samal pool kus ennegi.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.04.08 14:50 Tsiteeri
Proovi tulesid vahetada kah, pane parem tuli vasakule ajutiselt, kui seal kah trikitab siis plokk kindlalt.
Muidu nii vilkuda võib ta näiteks ebastabiilsest või vähesest voolust. Mul oli näiteks juhus kus tuli liiga vähe voolu peale ja siis parem pool läks põlema küll aga siis hakkas vilkuma täiega. See tuli sellest et mul olid päevatuled peal, ja kui lülitist tulesid peale ei keeranud siis millegipärast tuled olid nats tuhmimad. Xenonile jäi nats väheks sellest.
Pirn vaevalt jah kui oled proovinud mõlemal pool.
tuvi66
Auto: a8 3,3 02.a
postitati 20.04.08 14:57 Tsiteeri
Ega muud üle ei jää tuleb nüüd kunagi tuled korraks ära vahetada ja vaadata. Aga suur tänu sulle et aitasid ma annan teada kui tuled vahetatud.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 21.04.08 10:57 Tsiteeri
KÕRVALITSUJA xenon! Mis see on?:D
tuvi66
Auto: a8 3,3 02.a
postitati 21.04.08 12:46 Tsiteeri
väike näpukas oli sisse tulnud aga nüüd peaks õige olema;)
vreps
postitati 21.04.08 13:00 Tsiteeri
Väga kisub ploki niiskusdefekti poole
tuvi66
Auto: a8 3,3 02.a
postitati 21.04.08 13:01 Tsiteeri
ja seda probleemi saab ainult uue ploki ostmisega lahendada?
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
