Pealkiri: probleem pritsesüsteemiga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 917)
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 20.04.08 12:05 Tsiteeri
mure selline,pihustitest ei tule kütust silindrisse.kas keegi oskaks aidata ja juhendada.olen seda audit teinud juba nädal.kõik muu funkab kuid käima ei saa,kuna pihustitega midagi nihu ma arvan!
ETTE TÄNADES!
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 20.04.08 12:44 Tsiteeri
Romulast uued,nii vast kõige lihtsam:P
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 20.04.08 13:26 Tsiteeri
Nagu ma aru saan, on tegu 1.8 meh. pritsega. Võiks teemas ära mainida mis autoga tegu.
Aga vaevalt nüüd pihustid lambist otsad annavad ja avanemast keelduvad. Kõik muu funkab - nagu näiteks?
Kontrolli parem ära kas küte üldse pritsepeasse jõuab. Kui pump korralikult lööb, siis pigem panustaks mingile lekkele, mille tõttu ei jõua küte korraliku survega pritsepeassegi..
usun pigem, et pump ei täida oma ülesannet. Võimaluse kontrolli küttesurvet, mida pump lööb.
Ja kui pump ei löö üldse võid releed ka kaitsmekarbis kontrollida, sest nagu näha, panid uue kaitsmekarbi, ehk relee vigane või ei anna ühendust.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
ain25
postitati 20.04.08 13:46 Tsiteeri
tere!
ma ostsin kõik releed ja kaitsmed uued.pritsungi süsteem ja pihustid on maha võetud töötavalt audilt,mis oli kõva avarii läbi elanud.kütuse pump ka töötab.eks ma pean jälle rahakotti kergendama ja uue kütuse pumba ostma,kui ongi pumba viga.eks ma vaatan ja tegutsen:(
argos
postitati 20.04.08 16:52 Tsiteeri
pmst kui tahad teada, kas üldse survet pihustitele tuleb, keera süüde sisse - pump lööb algsurve üles, keera külmkäivituse pihustile mineva vooliku polti lahti - pane mingi lapp ette, juhul kui sealt mõnusa survega tuleb, võib näkku pritsida.
Samas teisest küljest: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44125&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid268768
Kunagine probleem - audi ei käivitunud külmast peast.. viimases postis kirjutasin, et lõpuks oli minul probleemiks jääksurve, ehk siis minu isendi puhul on läbi vist pumas asetsev tagasilaskeklapp.
Võiksid proovida, kas lükates läheb käima.
ain25
postitati 21.04.08 18:04 Tsiteeri
tere!
eks ma proovin lükata käima,kuid alles reedel on aega tegutseda.
,kuna käin tööl ja ei ole eriti aega.olen keevitaja ja tööd on palju.eks annan teada,kas sain käima või ei.raha olen päris palju raiskan selle auto peale!!:(
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
