Pealkiri: Audile sportsummuti (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4651)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 20.04.08 12:01 Tsiteeri
Audile sportsummuti
Tervist!
tuli mõte et paneks oma audile ka sportsummuti,aga mitte sellist et pool linna kuuleks vaid sellise mis teeks häält natukene tõsisemaks ja seda ainult vajutades,ning maanteel oleks suht tasa..oskate äkki õelda kas sumpse liigitatakse kuidagi db. järgi või kuidas ? endal sel alal teadmised põhimõtteliselt puuduvad ja oleks tore kui keegi jagaks natuke infot.
ahjaa seda ka veel et hetkel taga diisli pütt aga auto bensukas,kas se mõjutab midagi või kuidagi (kiirendust,küttekulu vms.)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 27.04.08 10:56 Tsiteeri
Nuh ei ole siis tõesti kedagi kes räägiks..
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 27.04.08 14:04 Tsiteeri
pütist küll ei olene kiirendus ja kütte kulu, selle jaoks peaksid terve väljalaske über tegema. mul on endal eelmise omaniku poolt paigaldatud kahe suure ümmarguse otsaga. too teeb küll hullupööra lärmi, ei soovita :D aga need musta kattega pütid on siiamaani kõige vaiksemad olnud. need millel otsad on ainult kroom, pütt ise on aga tume ja ühe laia ovaalse otsaga.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 27.04.08 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Originalstw
pütist küll ei olene kiirendus ja kütte kulu, selle jaoks peaksid terve väljalaske über tegema. mul on endal eelmise omaniku poolt paigaldatud kahe suure ümmarguse otsaga. too teeb küll hullupööra lärmi, ei soovita :D aga need musta kattega pütid on siiamaani kõige vaiksemad olnud. need millel otsad on ainult kroom, pütt ise on aga tume ja ühe laia ovaalse otsaga. [/quotea]
et siis igasugu üleni roostevabast ja kroomitud on lärmakad...aga jah tahaks sellist lahjemat pisikese müraga :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.04.08 19:22 Tsiteeri
Milleks?
Originalstw
postitati 27.04.08 19:54 Tsiteeri
ega mina ka aru ei saa milleks. vaikne auto in ikka yle kõige, kunagi oli jah et oh sport pütt ja koonus filter. praegu tahaks aga hoopis selle asemel tavalist pütti ja nende kahe raha eest paneks hoopis heliisolatsiooni autole külge :D aga eks ise igaüks teab mis teeb
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 27.04.08 19:56 Tsiteeri
maanteel sõites on sport pütt veel eriti hull,peast hakkab läbi käima.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 27.04.08 20:12 Tsiteeri
ABT toodangu lõpupüttasi küll soovitan. Kõige julmem on hääl kuni 2000 rpm, siis läheb vaikseks. Maanteel ei sega absoluutselt, linnas on vähemalt aru saada, kas mootor käib või mitte. Stock lõpupütt on täiesti vaikne.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 27.04.08 20:33 Tsiteeri
Endal on A4-l all eelmisest omanikust mingi sport versioon.Esimest korda ülevaatusel autot käima pannes vaadati küll sellise näoga,et sellega küll läbi ei saa,kuid võta näpust.Kõik vajalikud normid olid täidetud.Hääl sellel pole mingi ulmeplörin vaid mõnus madal.Millegipärast tahetakse koguaeg foori tagant minnes joonestada,olgugi,et endal pole sellist kavatsust.Hääl lihtsalt on selline,et teised mõtlevad,et ma kiirendan :D
Maanteel ei kurda küll mingi üleliigse lärmi pärast.
Kui lähipäeval saan,siis vaatan,ehk on mõni kiri või märk peal,siis tean soovitada.Ise olen küll rahul:)
Pisike punane putukas
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 28.04.08 03:22 Tsiteeri
Kui Su idee tekkis sellist asja kuskil nähes, et ainult kiirendades on selline natuke tigedam hääl, siis see võis ka väga vabalt vabalt hingav mootor olla, ehk siis koonusfilter andis selle hääle.
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 28.04.08 05:03 Tsiteeri
sigaril tuleb päris hea hääl ei ole liiga vali aga maanteel hakkab ikka pikapeale häirima.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 28.04.08 08:33 Tsiteeri
Sama hea oleks padi püksi toppida, et isasem välja näha.
Seega mõttetu teema.
Tee selle rahaga parem midagi asjalikku auto juures.
Sry OT.
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 28.04.08 13:29 Tsiteeri
Endal lasin ka alles hiljuti 2.3 r5 panna sportpütta vahele ainuke asi mis minu väljalasek süsteemi alles jäi oli katalüsaator :D (kõik vahepealse pütad maha ja sportpütt taha) päris ilus :D
aga ma ei kujuta ette mis ülevaatusel toimuma hakkab, alguses on küll lahe aga kindlasti lõpu peale viskab kopa ette
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.04.08 15:05 Tsiteeri
asi selles et mul on hetkel diislipütt taga ja kuna mul on 2.3 bensiin siis originaalpütta ei hakka ostma vaid tahakski midagi asjalikumat mis ei lärmaks ja maanteel oleks täiesti vait..linnas sõites võib mingitel põõretel mingi hääl olla ja palusin abi et äkki oskab keegi aidata :)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.04.08 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
tean mis häält teeb koonusfilter ja endal peal paneelfilter mõte ei tulnud sellepärast vaid et diislipütt asedada asjalikumaga :)
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 28.04.08 15:26 Tsiteeri
no aga kui tahad vahepeal ainult mõnusat häält, siis pead 2 pütti panema - üks vaikne ja teine teeb häält ja ümberlülitamiseks siibri vahele;)
sellist pütti on ju väga raske teha, mis ainult 2000 pöördeni häält teeb ja esimese korraga tõenäoliselt ei õnnestugi, minu arust?
Originalstw
postitati 28.04.08 15:31 Tsiteeri
kurat! mul tuli meelde et kuskil netis nägin sellist pütti mille heli taset sai salongis olevast rubilnikust sättida, et noh nagu makil keerad volumet peale ja maha. mingi venemaa värk vist oli aga pead ei anna, kui keegi teab millest jutt ja kust saaks siis võiks äkki endalegi muretseda :D
estliiga
postitati 28.04.08 21:14 Tsiteeri
maantee peal tühjade torudega suht harjumatu sõita :D
varsti viskan revvingu ka ülesse
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 28.04.08 22:16 Tsiteeri
RS4'l vist oli selline asi, et rooli peal vajutasid nuppu siis läks hääl kurjemaks. Tee endale sama asi :D
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 29.04.08 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
siis peaks endale vist RS4 ka tegema ;)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 29.04.08 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Tänud! peab toodangut uurima.on äkki mingi koduleht vms?
estliiga
postitati 03.05.08 15:13 Tsiteeri
Kas ulevaatusel tekib probleeme kui väljalaske susteemis on ainult katt ehk kas ulevaatusel kontrollitakse murataset?
robi446
Registreerunud 21.02.17
postitati 01.06.17 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: markus100
Kust saab seda ABT püttasi? Vaatasin just hinda 1000e uued, ikka väga kallis. Mis veel head ja odavad?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 02.06.17 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: robi446
odavad
Odavalt saad laki autost või motonetist.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
