Registreerunud 20.04.08
postitati 20.04.08 10:41
Spido paneb hullu
Probleem selles, et sõidan ja spido tõuseb ilusti kuskil 40 juurde siis jääb nagu kinni ja mingi hetke pärast läheb hüppega jälle õige kiiruse juure.
Jama algas sellest, kui autoga läbi augu sõitsin. Autoks siis audi 100 aastast 1992 ehks siis see a6 kerega ja automaat kastiga. Suured tänud, kui
valgustaksite mind ,mis viga ja kudas seda korda saada.
Tänud
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 21.04.08 14:18
arvatavasti spidoka andur läbi...
MinuAudi100
Registreerunud 26.04.08
postitati 27.04.08 00:40
Vaata pigem,kas nõela juurest värv ei kooru.
Mul endal oli see jama mingi aeg tagasi,veitsakene värvi koorus ja nõel samamoodi jamas.
Võtsin lahti,eemaldasin selle värvi tükikese ja asi korras.
Ja mingi kuu aega tagasi avastasin,et uuesti sama jama.
Nüüd peaks midagi normaalsemat juba välja mõtlema,kuna asi kisub suht inetuks juba:S
Ja kontrollida saad ka seda lihtsalt.
Sõites koputa klaasile.(spidoka)
Kui nõel tõusma/langema hakkan pärast igat koputust,on asi kindlalt selles!
Edu.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 27.04.08 14:10
Algselt postitas: MinuAudi100
Edu.
Kui koputuse tagajärjel liikuma hakkab siis võib asi ka külmjoodetes olla - omal nahal järgi proovitud...
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
Jahuti
postitati 03.05.08 15:13
Nõelas ei tundu asi olevat aga kuda ma seda andurit kontrollida saan ja kus see täpsemalt asub?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.05.08 05:04
Külm joode...läbi elatud asi endalgi.
Jahuti
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
