Pealkiri: põõrete piiraja (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1340)
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 19.04.08 16:24
põõrete piiraja
mure on selline et sai siis mõni aeg tagasi audi 90 (2.3 100kW 88.a.) soetatud..aga mingi geenius on piiraja ära võtnud..kui tal ikka on selline asi üldse..kas on siis ka mingi võimalus kuidas tagasi panna piiraja...
Another Useless Deutch Invention
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 19.04.08 16:33
Kuhu need pöörded välja lähevad siis?
Et 12 000 rpmi on natuke liiga palju sinule?
tanel63
postitati 19.04.08 16:52
Algselt postitas: mulk
tahhomeetri peal on sis põhimõtteliselt 8 tuhat..ja lähevad ikka üle seitsme tuhande ja mootori heaolu nimel ei hakka põhja ka laskma...ma ei saa aru mis mõttega piiraja ära kakkuda kuna sis kui ta seal punase peal on sis põõrdemoment nii või naa ammu juba kadunud..
postitati 19.04.08 16:56
Kus sa siis soovid seda piirajat? 4500?? Ses suhtes, et see mootor ongi selline lärmakas jne. Ja kui sul lõpp ära kaob, siis on ehk motoga midagi??? Kui igapäev sinna redline-i ei kipu, siis pole ju hullu midagi?
Edu Kivitare
tanel63
postitati 19.04.08 17:00
palju peal tal muidu piiraja on?
ja piiraja muidu tore asi..bensuka vennad saavad aru mis mõnus hääl on moto piirajasse lasta
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 19.04.08 17:18
sul on siis piirajat selleks vaja,et seda lahedat häält kuulda saaks?:o Kuigi ma ei mõista,mis selles nii lahedat on?!
tanel63
postitati 19.04.08 17:25
no jumal küll...mis teil sellest misjaoks mul teda vaja..lihtsalt tore on kui autol kõik olemasolevad asjad olemas...põhiküsimus oli siiski kas seda ise kuidagi tagasi saab või kuis see asi käib
postitati 19.04.08 18:09
no taevas halasta......ära nüüd kohe ärritu,kuid leian,et mingisuguse pöhjenduse vöiksid ju ikka välja laduda.
kui meil poleks asja-mis sest postitusest siis siia toppisid!
ise ju küsisid.
Auto: 6x4x4
postitati 19.04.08 18:32
Algselt postitas: olensaarlane
ise ju küsisid.
Kuule tont, isik mainis et autol võiks kõik vidinad töödata, mis peakski töötama - arusaamisega on midagi nihu või? Ise vihkan samuti kui mingi vidin ei toimi ja teen kõik selleks, et asi ka töötaks. See, et keegi sellest aru ei saa, et asjad toimida võiks on mul küll täiesti suva.
Teema algatajale, kui sul peaks mingi väikegi kiiks olema (filter, väljalase, küünlad, pritse), siis ei saagi sa kuulma seda, et miski kuskilt piiraks. Sel vanakooli pillil peaksid sa mõne teise isendi "aju" (kui seda junni nii üldse võib kutsuda) proovida. Tegelikult ei viitsiks mina küll selle mõttetu mootori olematus softis ringi tuuseldada, et "piiret maha võtta", seega suhtkoht uskumatu on see piirdepuudumise jutt ;)
tanel63
postitati 19.04.08 18:51
olgugi et ma nüüd päris kõigest su juttust aru ei saanud sis palju peal sellisel mootoril piiraja on..punane hakkab tal üle 6 tuhande natuke kuni 8 tuh..olen 7 tuhande peale ära lasknud ning seal maal pole veel piirajat kohanud..
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.04.08 18:56
Ma küll mingit mõnu ei tunne kui moto kogu aeg piirajasse lendab:D
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
Pöörete piiraja on kuskil 7500-7600 peal tavaliselt.
Oleneb mootorist ka tegelikult. Mõnel piiraja juba 6700 peal mõnel 7700 pealt :D
IffB
Registreerunud 15.03.06
Auto: audi 80 tq typ85 20v : cq 20vt
postitati 19.04.08 18:58
kui vaja võin sulle aju anda proovida kui arvad et ajust on piiraja maha võetud
tanel63
postitati 19.04.08 19:02
Algselt postitas: j2mis
Kas tõesti nii lõpus!
Pean vist julguse kokku võtma ja katsetama..loodame et ei lenda mootor laiali
http://www.rate.ee/albums/inimene13/p2319224
tanel63
postitati 19.04.08 19:03
Algselt postitas: IffB
Tore näha et siin viisakaid ja lahkeid inimesi ka leidub..
proovin esialgu ise midagi teha
postitati 19.04.08 19:43
Üks võimalusi on teada saada piirajast nii, et tühikäigul lased gaasi põhja. Usun, et siis saad teada selle koha. Oled vast ikka kuulnud kuidas mootor piirajas töötab(loe, mis häält teeb). Aga ära seda praktiseeri palju. Ma ei usu, et sul see piiraja maha on võetud, sest kui sul kaob jõud kiirelt ära, nagu aru sain, siis on midagi viga seal.See selleks. Täpselt kohe ei oska öelda. See mootor ongi selline, mis armastab pöördeid ja on lärmakas. Proovi see ära...KORRAKS, siis saad edasi vaatama hakata.
Edit: Minu 123 kw-sel on piiraja 7500 rpm.
tanel63
postitati 19.04.08 19:50
ei kao jõud ära..lihtsalt ei julgenud eriti üle 7000 lasta..kuulnud olen muidu oi oi kui palju mis häält piiraja teeb..aga tühikäigul võib ju samamoodi mootori kotti lasta
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.04.08 20:20
Algselt postitas: tanel63
Jube lahe hääl jahh kui aju süüdet katkestab:D Plõmm plõmm:cool: Mis kasu kui selle moto max jõud kuskil 6000 pöörde juures.Vabandust võin ka eksida:P
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 19.04.08 20:23
Tühikäigul on vägagi lihtne nn. mootor kotti lasta. Aga selline tegevus, et parklates kohapeal lihtsalt piirajasse taguda häälepärast, sorry, aga osta endale teine auto. nt calibra:) (loe: sportauto :P)
edit: mõtetu teema
.:Rasta I Land:.
tanel63
postitati 19.04.08 20:42
aga kui tal siiski on piiraja sis ei saa ju mootrit kotti lasta
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 19.04.08 20:51
kui mootoril mingit olulist viga küljes ei ole, siis ei tee ka 10 sek piirajas midagi(või isegi pool minutit);) väga väike tõenäosus, et miski katki läheb, aga samas ei ole välistatud.
lase sõber otsib piirajat kui ise ei raatsi :D
tanel63
postitati 19.04.08 20:55
Algselt postitas: tanelr4
lasen narkokoeral otsida :D enne lasen mõnda teist piirajat nuusutada ning siis näitan näpuga audi suunas ja lähen tuppa kohvi jooma...mõne hetke pärast tuleb sis koer(nagu ameerika filmides ikka,ajaleht hambus)piiraja lõugade vahel :P
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.04.08 20:58
Niipalju, kui mina piirajast olen aru saanud, siis:
Kui piirajat pole, siis mootor läheb ülemäära pöördesse ja õlitused ja põlemised ei toimi nii nagu peaks ja mootor jookseb lihtsalt kokku. Piiraja peaks märku andma, et mootor on lastud liigselt pöördesse ja hoia end tagasi, vastasel juhul lõhud oma mootori ära.
Parandage, kui eksin.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.04.08 21:29
Tegemist peaks olema meh. pritsega, ehk K-Jetronic. Jagajakaane all on rootor, mis täidab antud mootoril pööretepiiraja ülesannet - pöörete kasvades tsentrifugaaljõud suureneb rootoriotstel ning suurenenud tsentrifugaajõu mõjul katkestatakse vooluühendus rootori keskpunkti ja rootoriotsa vahel, nimelt üks vedru rootoris teeb seda tööd, vastavalt võlli pöörlemiskiirusele.
Mõttetu jahumine on olnud kogu see teema.
Teemaalgatajle: mine osta endale konkreetse Audi käsiraamat ja loe.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
