Pealkiri: Jahutsvedelik otsustas lahkuda mootorist (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1032)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 18.04.08 13:36 Tsiteeri
Jõudu.
Asi siis sedamoodi.
Oli vaja paariks kuuks minna eestist ära. Jätsin auto garaazi seisma.
Tagasi tulles juhtusin autot liigutama ilma teda käivitamata - nägin laiku auto all. Lähemal vaatlusel selgus, et jahutusvedelik.
Üritasin saada selgust kuskohast ta võis välja võis tulla.
Auto alla oli tilkunud ta eestpoolt vaadates vasakult poolt ülevalt. Ehk siis mootori tagumisest poolest.
Kas keegi teab kas seal on mõni voolik või miski muu kuskohast ta võis välja tulla?
Eelmisel talvel püsis ilusasti sees. Külmakindlus jahutusvedelikul oli märgitud -40 kraadi. Polnud ju õiget külmagi väljas.
Seda ka, et eelmisel aastal vahetati ära plokikaane tihend ja käis ka lihvimisel - mootor läks liialt kuumaks.
Remondifirma väitis, et just sellest see asi oli - aga paremaks ei läinudki asi üldse.
Nüüd üks tüüp rääkis, et jahutusradikas on umbes - osaliselt läheb soojaks. Nii väljuv kui ka sisenev kummilohv aga on kuum...
Teab ehk keegi abi anda?
Autoks on Audi A4, 1,8 ja aastast 1995.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.04.08 13:39 Tsiteeri
mootori eesotsas tilgub tavaliselt veepump. tagaosas aga jahutusvedeliku plastmassist flants;)
Costa
postitati 18.04.08 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Peab siis uurima kus ja mida seal korda tegemiseks lahti võtta saab, et vedelik ikka sisse jääks...
Costa
postitati 19.04.08 09:52 Tsiteeri
Sai siis tsipake uuritud seda kohta kus võiks see flants olla.
Näha on, et sealt on vedelikku välja ajanud - aga see niii kitsas, et kätte ei saa.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
