Pealkiri: Päevatuled (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 7168)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 18.04.08 10:20 Tsiteeri
Päevatuled
http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm
Leidsin sellise ei teagi kas siit juba läbi käinud, aga ei leidnud siit kuskilt.
Suht ilusad jäävad.
Ainus miinus, mismina märkasin, et A6 C5 kerega kui on udukad ei sobi need sinna asukohta.
postitati 18.04.08 11:19 Tsiteeri
Ma kardan, et need saaks parajad mendimagnetid olema. Kordusülevaatuse raha võiks igaks juhuks tagavaraks valmis olla. :)
puna
postitati 18.04.08 11:28 Tsiteeri
Miks nii arvad?
Kas need audid millel need olemas ja kasutatakse käivad pidevalt ülevaatusel?
postitati 18.04.08 11:54 Tsiteeri
Oeh...
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12896328
Kood 204. Seisutule laternad
Nõue: vähem kui 6 m pikkusel ja vähem kui 2 m laiusega M ja N kategooria sõidukile võib paigaldada seisutule laternaid. Teistele sõidukitele on seisutule laternate paigaldamine keelatud. Kui seisutule laternad on paigaldatud, siis peavad nad vastama E-reegli nr 77 või direktiivi 77/540/EMÜ nõuetele ja nende paigutus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Paigaldada võib kaks ettepoole valget valgust andvat ja kaks tahapoole punast valgust andvat seisutule laternat. Kui seisutuli on ühitatud küljeääretulega või küljesuunatulega, siis peab nende värvus olema merevaigukollane.
On need E-sertifikaadiga?
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 18.04.08 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Audi S6 originaalid on need ja omavad kindlalt E sertifikaati.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.04.08 11:59 Tsiteeri
Kui sa nad laiali lammutad ja teise kujuga kokku laod?
Kas siis ka on?
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 18.04.08 12:22 Tsiteeri
Kui nüüd natuke lugeda, siis tuleb välja, et Saksas TÜV'ga probleeme ei tekiks, kuid politsei pidavat norima. Kuid kuna Saksas saab vist nendele tuledele TÜV'st mingi paberi, mis tõendab, et need on legaalsed, siis on kõik ok. Ma loodan, et sain õigesti aru, saksa keel roostes natuke.
puna
postitati 18.04.08 13:56 Tsiteeri
Need ei ole ikka päris seisutuled vaid rohkem päevatuled.
Kuna uuematel audidel need standardis on olemas 100% TÜV ja E-sert.
Seda paberit saab ilmselt ka revalist.
Laiali pole neid ka vaja lammutada vaid panedki sellisena külge nagu need on.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 18.04.08 14:43 Tsiteeri
4000.- plus hind on see mis teeb asja suht mõtetuks paraku, ootame kuni hind kättesaadav. Ja loomulikult on päevasõidutuled luvbatud eriti kui nad on legaalselt mingil autol küles see ei ole lähituli. Arvaksin et arkst läbi käia ja sealsest ülevaatusest paber võtta paneb politsei suu kinni.
Algselt postitas: puna
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 18.04.08 15:17 Tsiteeri
mingi vana a4 sõidab nendega tallinnas ringi, ei tea kas foorumit ka külastab?
äkki jagab muljeid ja mitu korda kordusülevaatust tegemas käind on. :)
puna
postitati 18.04.08 15:58 Tsiteeri
Arvan, et pole käinud kordusel.
Olen linnas ka üht A6 näinud millele lisatud ja mulle küll meeldis.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 18.04.08 16:05 Tsiteeri
Ebay täis neid, aga kaldun ka arvama, et pikalt nendega ei sõida:o Usun, et kui topin oma A6 need ette, ei pääse ka probleemideta.
http://cgi.ebay.de/Audi-A6-S6-V10-LED-Tagfahrleuchten-Tagfahrlicht-TFL-NEU_W0QQitemZ110242745630QQihZ001QQcategoryZ44312QQssPageName ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
...ja ka grill neile
http://cgi.ebay.de/Audi-A6-S6-S-Line-LED-Tagfahrleuchten-TFL-Gitter-Grill_W0QQitemZ110242749396QQihZ001QQcategoryZ65074QQssPageNameZ WDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
....ja originaali hind siis selline:D
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-original-Audi-S6-A6-4F-TFL-inkl-Einbau_W0QQitemZ300215406573QQihZ020QQcategoryZ33713QQssPageName ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Auto: 6x4x4
postitati 18.04.08 16:14 Tsiteeri
Politsei nikerdab ka standardtuledega, mis jäävad stange allapoole, vahet pole kas on ilus E peal või mitte. Jõuad sa igale sinivalgele tõestada ja nikerdada, et asi legaalne :( Ehk siis kõigepealt rahaline kulu ja siis pärast aja ja närvikulu takka, ning kui jätad need koos lähituledega tööle ja pole kehva nähtavust võidakse samuti sau sügavale lükata. Mind on selle teemaga sinivalged nii läbi tõmmanud, et võtan ise kirve ja virutan ribadeks need sitad seal stange sees :D
postitati 18.04.08 16:40 Tsiteeri
vöin räigelt eksida,kuid kas mitte taoliste tuledega audi mitte siin foorumis müügile pole pandud?
minule ka igaljuhul meeldib.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 18.04.08 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Sul on õigus, eksid. Mitte auto ei ole müügis, vaid kaugelt natuke sarnased asjad. LINK
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 18.04.08 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Ei saand algul arugi, et minust räägitakse :D
Siiani pole kinni peetud ega probleeme old.
Müün neid sest tahan suuremad panna sinna võre sisse
Äkki kellegil vaja minu vanu? Ledid seal sees maksavad rohkem kui 400.-
puna
postitati 18.04.08 18:23 Tsiteeri
See masin mida ma mõtlesin oli must A6 C5 või uuem mudel, enam ei mäleta täpselt.
Ja teostus oli nagu originaalidega tehtud.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 18.04.08 21:56 Tsiteeri
ja see millest ma rääkisin oli 100% A4. tundusid ka väga sarnased originaalidele. (sõidupealt muidugi.) suhteliselt ammu need sellel küljes ja suht tihti olen näind linnapeal.
postitati 18.04.08 22:06 Tsiteeri
tänud Rain...eksisin ikka jah väga rängalt,kuid neid samuseid siis pidasin silmas töesti.
Aga jyrisoo-kas sellised a4-le ei sobi?olen ka ise selliste peale möelnud,kuid eks idee teostamine on ka vast suht keeruline-eriti,kui asjast mütsigi ei jaga!
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 19.04.08 09:01 Tsiteeri
Isegi neid tulesid veidi uurinud. Streetrace'i foorumis kasutaja Geoz pakub ka mingisuguseid tulesid.
6 LED - 2100.- kompl
12 LED - 3100.- kompl
http://www.piaa.co.uk/lamps/images/Deno_lamp.jpg
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=15&t=88659&p=865440&hilit=p%C3%A4evatuled#p865440
oooo
maxic
Auto: auditu
postitati 19.04.08 16:56 Tsiteeri
Kes proovida tahab, siis saaks ka saksast antud tuled. Maksma läheks natuke alla 800 ainult ning neil ON E-sertifikaat olemas. Ühendamine ei tohiks kah midagi üle mõistuse olla, kuna tundub, et kõik vajaliku saaks kaasa antud hinnaga.
postitati 19.04.08 23:05 Tsiteeri
oleks sellised, mis näiteks b4 tuledealuse liistu asemele sobivad, siis oleks päris huvitavad lausa, aga need, mis tuleb kuidagi stangesse arendada, ei tõmba eriti
puna
postitati 20.04.08 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
Ära unusta, et sinna lisandub veel ka transport mida müüa võib tahta ka üle 20.-euri.
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 07.05.08 08:59 Tsiteeri
vist kusagil tallinna vahel tuli mulle ükskord keegi selliste tuledega masin keset päeva vastu. Päris valged olid ja ma ei tea kas valesti reguleeritud aga väga ere oli.
puna
postitati 07.05.08 14:30 Tsiteeri
Need koopiad on vähemalt minuarvates paras Pxxxo ja oma masinale neid külge ei paneks.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
