Pealkiri: Muudetud: Viga tagusillas, ratas viltu all (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1367)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.04.08 06:10 Tsiteeri
Tere
Peale suverehvide alla panemist on niisugune asi tunda andnud- paremale ei kisu otse sõites, aga kui keerata siis tahab nagu ise rohkem keerata. Tundub et mingi asi annab järgi koormuse all, vbolla ülemine tugilaager?
Selgus et keegi sõitis talvel külg ees äärekivisse tagurattaga. Velg oli mõlkis, eeldatavasti tala kõver kuna ratas tundub viltu all olevat. On mingi shanss et see nö roigas on kõver(millel see taguratta trumlilaager on?) Saadaval on üks üle nipli käinud 80 ne ketastega tagusild, kuid tollel on isegi see viltune varras natuke kõver.
On kuidagi võimalik kontrollida mahavõetud silda?
Tegelane5
postitati 21.04.08 11:03 Tsiteeri
Tuleb upitada, kuna homme hommikul oleks võimalus pealinna igasugu varuosa poode ründama minna.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 21.04.08 11:30 Tsiteeri
Kunagi sa c3-ga tagurdatud lume sees kännu otsa, mille tõttu siis tgumised rehvid väljapoole hakkasid vaatama ja loomulikult rehvi sööma.
Fiksitud sai asi nii et sai tungraudade abil tõmmits tehtud ja tala sirgeks tõmmatud, ehk siis pinge peale ja kuvalgaga aidatud, kui määlu ei pea: iga tõmbe/löögiga tsekatud rataste kokkujooksu. Igaljuhul asi sai fiksitud ja rehvi enam ei söönud. Parem variant oleks muidugi sirge tala. :)
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
