Pealkiri: K:accumulatori kohta (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1067)
IffB
Registreerunud 15.03.06
Auto: audi 80 tq typ85 20v : cq 20vt
postitati 17.04.08 14:14 Tsiteeri
tekis selline loll küsimus et mis asi see accumulator
on ja mis head ta teeb.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 17.04.08 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: IffB
http://dict.ibs.ee/translate.cgi?word=accumulator&language=English
http://en.wikipedia.org/wiki/Accumulator_(energy)
http://et.wikipedia.org/wiki/Aku
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 17.04.08 14:25 Tsiteeri
Kõik oleneb kontekstist, kuid akumulaator= seadis energia salvestamiseks
Ehk selgitad, millest selline küsimus? Nägid kuskil kirjet või mis?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 17.04.08 14:56 Tsiteeri
Maakeeli on Accumulator Aku ;)
IffB
postitati 17.04.08 15:09 Tsiteeri
ma mõtlen seda mis on peale kütuse pumpa http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80Q/1985/60/50/611016/ siin on ta 22nr
postitati 17.04.08 15:26 Tsiteeri
tegemist on röhuakumulaatoriga!
IffB
postitati 17.04.08 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
ja mis kasu tast on ?
postitati 17.04.08 17:21 Tsiteeri
isiklikult pole sellega kursis,kuid kipun arvama,et hoiab süsteemi röhu all vöi siis kontrollib süsteemi röhku.
eks sellel alal pädevad inimesed parandavad ja täpsustavad minu väidet.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 17.04.08 18:17 Tsiteeri
Rest pressure is the fuel pressure maintained in the system by the fuel accumulator after engine shutdown. The fuel accumulator is a large spring-loaded diaphragm that maintains a pressure of about 1.5 to 2.0 bar for 30 minutes or more after engine shutdown. This rest pressure provides for fast restart and prevents fuel percolation or boiling (vapor lock). Always check the service manual for the car line you are working on for proper rest pressures and times. Typical symptoms caused by accumulator problems are extended crank time and hard start hot.
IffB
postitati 17.04.08 18:34 Tsiteeri
ei ole suurem asi ingliskeele professor ehk keegi tõlgiks ära. Tänud
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 17.04.08 19:55 Tsiteeri
Hoiab kütuse süsteemis jääk rõhku (1,5-2 bar-i) umbkaudu 30min.Tänu süsteemi jääk rõhule on autot kergem käivitada.Kõige tüüpilisemad vead mis viitavad rõhu akumulaatori rikkele on pikenenud käivitus aeg ja soojast peast halvasti käivituv mootor.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
IffB
postitati 17.04.08 20:13 Tsiteeri
selge tänud et ühesõnaga ei ole hullu kah kui teda ei ole:D
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
