Pealkiri: diagnostika kodus. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1989)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 17.04.08 11:07 Tsiteeri
diagnostika kodus.
kas leidub selliseid tegelasi kes tulex mu 200-le diagnostikat koju teostama tartu maakonnas.200 121kw 1990a. vilgukoodid panevad segast ja vanad koodid on ka vaja kustutada.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 17.04.08 16:24 Tsiteeri
Palju tahad ka aga äkki ikka keegi leidub :D
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.04.08 16:40 Tsiteeri
Sry for OT, kuid veakoodide lugemine ei ole diagnostika.
12.301@181km/h
kuuno
postitati 17.04.08 18:30 Tsiteeri
heh seda ma arvan ise ka, muidu ma ei kurdaks juh.:D prooviks kompu taha ühendada.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 17.04.08 20:33 Tsiteeri
Saab sellele üldse diagnostikat teha arvutiga?Kodus saab seda teha nii et kõige pealt sõidad (5-10min) mille käigus peavad pöörded vähemalt korra üle 3000 olema ja samal ajal turbo-rõhk vähemalt üle 1.2bar-i(seda siis originaal turbo kellaga).Peale sõitmist tuleb auto jätta tööle tühikäigul.Kogu selle tegevusega salvestatakse vead ajju.Nii nüüd tuleb koht kus tuleb panna kaitse bensiini pumba relee peale(kaitse tuleb sisse panna vähemalt 4 sekundiks)See ka veel et seal ei tohiks kaitset muidu sees olla!!!Iga kood koosneb neljast numbrist mida esitatakse mootori tule vilkumise näol (ntx koodi 2222 esitatakse nii et on kaks 0,5 sekundilise vahega vilksatust siis tuleb 2,5 sekundiline paus siis uuesti kaks 0,5 sekundilise vahega vilksatust jne jne).Et järgmist koodi vaadata tuleb kaitse uuesti bensiini pumba peale panna(vähemalt neljaks sekundiks) siis mootori tuli vilgub ühekorra ja tuleb järgmine kood.
Terve jutt inglise keeles
Veakoodide seletused
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.04.08 16:58 Tsiteeri
Niiakau kuniks see mootor oma normaalse häälega ei käi, ei ole mõtet nende vilgukoodidega jamada.
Nina järgi heitgaase paika ei aja +seal on ilmselt veel hunnik tegemata asju.
VAG-COM ei aita sind selle auto puhul miite üheski asendis,isegi mitte ABS-iga
kuuno
postitati 18.04.08 18:33 Tsiteeri
koodid olemas ja kontrollin nende õigsust.
hmm ma sain koodid mis takistavad mootoritööd kohe kindlasti. kontrollin ja vajadusel vahetan välja vigase jubina ja siis selgub mis sai.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 18.04.08 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Mybestfriendmyself
Konkreetne isend on MC2, MAC14 ajuga ja salvestab vead mällu ka peale mootori seiskamist. Veakoode saab lugeda ka hiljem. Samuti vajab veakoodide kustutamist, enne uut veakoodide kontrollimist.
Ma arvan, et Sa peaksid nüüd tegelema nende vigade likvideerimisega, mis veakoodidena ette näidati ja seejärel diagnosti, et kogu kompott õigesse seadesse saada. Ütleme nii, et suht ootuspärased koodid olid seal. Arvestades auto vanust jne, on neil kõigil suht samad vead.
Polegi ju enam palju jäänud: leida korralik juhtrõhu regulaator ja vahetada peotäis andureid (need, mis veakoodidena välja tulid).
kuuno
postitati 18.04.08 20:53 Tsiteeri
just seda ma teen. tähh abieest:)
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
