Pealkiri: 99`1.9 TD siduri vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1456)
Mägraonu
Registreerunud 16.04.08
postitati 16.04.08 07:43 Tsiteeri
Tervist
Juhtus selline asi et näe siduri survelaager hakkas auto põhja alla häält tegema ja siis tekkis nagu küsimus et kas siin foorumis ka mõni siuke mees on kes on ise A4-l sidurit vahetanud? uurin seda selle pärast et tahtsin küsida kas seal ka mingeid erilisi tööriistu vaja on sest plaanis oleks panna terve uus siduri komplekt (korv, ketas, survelaager)
Ette tänades Markko
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 16.04.08 09:29 Tsiteeri
siduriketta tsentreerimise abinõu näiteks(käigukasti võlli ots)?
Mägraonu
postitati 17.04.08 07:09 Tsiteeri
Tegelt ma mõtlesin rohkem siukseid võtmeid mis on spetsiifilised ainult audile (audi SST-d) kuid esialgu tundub et peale 12 kant võtme midagi erilisemat vaja ei lähegi :) ... loodan muidugi et sidurikojast seest mingeid üllatusi ei ilmne.
tanelr4
postitati 17.04.08 09:46 Tsiteeri
seda ei oska öelda, kas mingit eri võtit vaja läheb, aga ketta pead ikkagi keskele saama kuidagi, muidu ei saa kasti otsa ju? või sul olemas
Mägraonu
postitati 17.04.08 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
... see ketta tsentreerimis abinõu on mul olemas jah
Mägraonu
postitati 22.05.08 21:18 Tsiteeri
See siduri vahetus sai küll ammu juba ära tehtud kuid kui kellelgi selline töö veel ees siis teadmiseks talle et ainukesed mitte tavalised mutrivõtmed mida vaja läheb on 6ne 6kant ja sise12kant (kahjuks numbrit hästi ei mäleta ... kas 10 või 12) ... ja kui on ka väntvõlli otsa laager läbi siis on teil veel tõmmitsat ka vaja. 4-5 tundi hirmu ja tehtud :D
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
