Pealkiri: signalisatsioonipuldi nupul olev kölari märk? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1426)
postitati 14.04.08 20:01 Tsiteeri
Tere.Küsimus siis teema pealkirja kohta.kas keegi teab ja oskab seletada selle märgi kohta,et milleks see on ja mis on tolle nupu eesmärk?
puldil kokku siis 4 nuppu-signa maha,signa peale,immo ja siis see tundmatu nupp.
puldil veel siis led märguande tuli,mis hakkab nuppe vajutades pölema,kuid kui seda kölari märgiga nuppu muljun siis ei pöle-seega ei toimi,kuid selle nupu kohta sooviks infot ikkagi.
tänan tulevate vastuste eest.
PS:paneksin ka pildi juurde,kuid ei saa sellega kuidagi hakkama.kuidas seda teha?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 14.04.08 20:08 Tsiteeri
Otsi internetist või signadega tegelevatest firmadest oma signalisatsiooni kasutusjuhend, nii on kõige kindlam.
Ise olen näinud ka selliseid kolme nupuga pulte (sümbolid: taba lahti, taba kinni ja kõlarikujund). Sellel isendil läheb kõlarinuppu vajutades masin hääletult lukku ja valve alla. Ja kui viimati on piuksuvabalt kinni pandud, siis tuleb hääletult lahti ka.
Ilmselt saab sinna alla ka mingi lisakanali programmeerida, kasvõi tagaluugi avamiseks vms. Kui vajutades LED ei põle, siis võibolla on China tehases lihtsalt sama kesta sisse odavam sisu pandud ja nupu all pole klemmigi :)
Pildi ülespanemise vihjeid. Ära seekord jah igaksjuhuks oma avaratile pane seda, vahemälu (cache) tekitab segadust ja paljud näevad seda alles mitme päeva pärast.
postitati 14.04.08 20:44 Tsiteeri
eks kasutusjuhendiga on nadid lood,kuna ei tea ka ise täpselt,millega tegu,kuid puldil mingi kiri "terminator",äkki siis selline turvaja peal:D
puldil 4 nuppu ja selles möttes ka kogu asi huvitav,et kui klaasid all ja signa peale panna siis jooksevad klaasid kinni,(sellega kursis,et normaalne-tehase värk mingisugune)kuid nagu foorumis räägitud,on ka selline lahendus,et klaasid ka pärast alla jookseksid,kuid kuidas selline variant toimib?selleks tegevuseks ka siis omaette nupp vöi?
Igaljuhul tänud vastuse eest lunatic!
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 14.04.08 20:57 Tsiteeri
mul oli kunagi ühel audil selline nupp. muud kasu sellest ei olnud kui söpra sai korra ehmatatud kui ta toetas minu masina peale ja ma ise toas olin. masin hakkas karjuma. nimelt arvan et see oli siis varga ehmatamiseks kui too autot näpib ja ise kaugemal oled. samas see vöis ise aretatud ka olla.
postitati 14.04.08 21:38 Tsiteeri
pult siis näeb välja selline:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/419148.JPG?t=2
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 14.04.08 22:09 Tsiteeri
ma loodan et ei eksi aga tundub olevat mongoose signa pult sest nupul olevad pildid on minu mongoosega identsed aga puldi üldine disain on teine.
Kes ees, see mees.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 15.04.08 05:37 Tsiteeri
Võib juhtuda, et eksin, kuid tegu võiks olla paanika nupuga. Kasu tast siis tavaliselt kõige enam parklas auto otsimisel. Aga kurvemal juhul võib röövist ümberkaudseid teavitada (või nagu välja toodud kasse ja muid pahalasi auto juurest eemale peletada). Miks see siis sul ei toimi? Võimalik et ei ole see feature sisse lülitatud, või ka seegi, et sinu signa plokil seda featuret ei olegi - kuigi puldil on valmidus olemas.
_________________
www.andmebaas.ee
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 15.04.08 07:08 Tsiteeri
ma aran, et see aktiveerib su autosse peidetud subwoofri ja sisenedes saad juba head tümmi kuulata...
:D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.04.08 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
See nupp on tõenäoliselt valvesse/valvest maha lülitamisel kaasnevate piuksude keelamiseks.
postitati 15.04.08 18:08 Tsiteeri
tänud köigile vastanutele.igatahes ei ole veel siiski aru saanud,mis firma signaga tegemist,seega küsin,et kus paganama kohas vöiks see control module asuda?
leidsin küll pika pusimise ja tuhnimise peale ka kasutusjuhendi ülesse,kuid seal on käekiri selline nagu oleks kusagil arstil käinud-suht vöimatu midagi välja lugeda-kaasa arvatud seda,et mis firmaga tegemist.
ise siiski kahtlustan,et minul see nupp ei toimi,kuna led märguande tuli puldil igatahes ei sütti ja ka vajutusel nagu midagi ei toimu.eriti ei julge katsetada ka mitte kuna äkki läheb veel midagi segi ja siis signa peetis.
lisan siis kasutusjuhendis oleva seletuse:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/419913.jpg?t=2
täpsustuseks nii palju,et minul siis toimib trunk release hoopis immo mahavötuna.
mida selle all silmas on peetud:
1.1st stage-sensors by pass
2.2nd stage-sensors by pass
3.arming delay(in ACC ON)
4.standby anti car-jacking(ACC ON or Disarmed)
5.anti car-jack mode (in ACC ON)
6.channel-3 output(in disarmed)
tänud taas vastuste eest.
postitati 15.04.08 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
:D
:ovat see oleks küll :D,kui asi nii toimiks-kuid :( nii ta ei ole!
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.04.08 19:57 Tsiteeri
Vajuta seda kõlari märki enne auto alarmi alla panekust, peaks ilma piuksuta minema, sama ka avamisel.
Mario81
postitati 15.04.08 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
no aga mis möte sel asjal oleks. salaja kodunt väljahiilimine?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 15.04.08 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Minu Secure alarmil on see nupp ja sealt saab tõesti signaali peale/maha võtta. minul pult piiksub nagunii, seega auto ei tee häält kui alarmi alla või maha tuleb
postitati 15.04.08 20:49 Tsiteeri
Nii....jöudsin selgusele,kuid enne veelkord SUURED TÄNUD köigile kaasamötlejatele ja vastanutele!
Lahendus siis leitud ja samas ka pöhjus,miks asi ei toimi.
Vötsin siis mölemad puldid laiali ja :o-tolle nupu rajad katkestatud(loe:läbi löigatud)....pole siis ime,et asi ei tööta.Aga miks seda tehtud...ei tea-arvatavasti siis kas tehase seade mingisugune ei lase antud toimingut sooritada vöi peitub pöhjus hoopis kontrollmooduli omapäras/süsteemi puuduses.
PILT:http://mb1.live.hot.ee/rps/D/419963.JPG?t=2
Seega on antud teema lahendus leitud ja vöib lukku panna!
Amadeuz
postitati 16.04.08 05:04 Tsiteeri
Siit loebki välja, et:
vajutades üks kord, röövimise vastase re˛iimi valmidus
hoides nuppu 2 sekundit, paanika re˛iim
hoides nuppu (veel kord?) 2 sekundit all, röövimise vastane re˛iim sisse lülitatud.
Kas aga seade ise neid kasutusvõimalusi võimaldab kasutada - see on omaette küsimus.
_________________
www.andmebaas.ee
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
