Pealkiri: Külmalt 110C (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1073)
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 14.04.08 16:25 Tsiteeri
Külmalt 110C
Asi siis järgmine et audiv8-l on selline mure.
Pannes külmalt tööle näitab kohe temp. 110C ja vendikas hakkab täiega uhama:mad:
Natuke aega sõites kui mootor hakkab soojemaks minema siis langeb 50C peale ning hakkab vaikselt töösoojaks minema:)
Oskab keegi mingisuguse diagnoosi öelda:P:(
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 14.04.08 18:18 Tsiteeri
Viga võib ka temperatuuri anduris olla.
888
postitati 14.04.08 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Tembi andureid vahetatud 2 tk-i juba ja ei mõhkugi
:( Ja kui anduri küljest pistik ära võtta siis näitab samuti 110C:mad: Loogiliselt võttes ei tohiks ju midagi näidata kui pistikut küljes pole:P
ve1ks
postitati 14.04.08 19:16 Tsiteeri
Järgmine koht mida uurida on temperatuuri kell, sellisel juhul.
888
postitati 14.04.08 20:24 Tsiteeri
Aga kas siis kell annab ka ajule mingi impulsi et ta vendika tööle panema peaks:o
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
