Pealkiri: nõks käiguvahetusel (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 5487)
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 13.04.08 20:40 Tsiteeri
nõks käiguvahetusel
Tervitus!
selline mure on autoga, et kui kiirendades käiku vahetada, siis käib jube järsk nõks läbi. samuti lööb kogu see nõksatus kerest läbi.. äkki see on tingitud mingisugusest puksist vms?
abi teretulnud :)
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 13.04.08 20:41 Tsiteeri
Võib olla vahepukist või ka mõnest puksist/padjast (mootoripadi, käigukastipadi, tagasilla puksid, diffri tugipadi jne), aga paha ei teeks kui sa märgiks ära mis autost üldse jutt on.
uunp
postitati 13.04.08 20:43 Tsiteeri
ahjaa, vabandused :P
autoks audi 80 2,6 quattro manuaal kastiga.
aasta 1993, kui see vajalik :)
uunp
postitati 14.04.08 20:44 Tsiteeri
ei oska siis keegi targem midagi asjast arvata?:(
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 15.04.08 05:52 Tsiteeri
Mu arvatas sa said juba vastuse ervin7 käest. Mine kontrolli need padjakesed kõik üle:cool:. Alusta käigukasti ja diffri patjadest, hea oleks kui sillad oleks juba enne seda korras muidugi. Kasuta ka otsingut difri tugipadja kohta. Ega seal eriti mingit muud asja olla ei saa - lõtk on sees mingis osas ja see kolksubki.
Köis kaasas. Helista:D
Xippy
Registreerunud 29.05.07
Auto: Audi 100
postitati 15.04.08 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: uunp
Endal Audi 80 2,8
ning sarnane värk käib läbi, aga ma arvan et see on üsna loomulik.
uunp
postitati 15.04.08 20:32 Tsiteeri
krt, ei taha uskuda, et nii kõva litakas peaks käima...pigem mingi puks on läbi...panen audihooldusse aja kinni ja lasen seal kõik vead ära tuvastada. :)
tean, et samurail oli vahekasti puks läbi, siis lõi ka ikka mõnuga kerest läbi aga palju tugevamalt kui praegu.
Xippy
Auto: Audi 100
postitati 15.04.08 21:24 Tsiteeri
Oleneb vb tõesti litakast. Kui rahulikult sõita on isegi tunda (sidurit mitte väga libistades) kuidas tagasild järgi tuleb. Ning kiirendades peaks ka tunda olema. Kui kohapeal olles(1käik sees) anda 5000 pööret ja siis äkki sidur lahti lasta tuleb ikka mõnus kolks, mida peaks ka seljaga tunda olema :P ning 2 käiku sisse pannes (kiirendusel) tuleb ju sama olukord, ainult natuke nõrgem.
Loodan, et said mu jutust aru.
uunp
postitati 16.04.08 06:19 Tsiteeri
ei seda ma olen küll tundnud, kuidas järsul kiirendusel tagasild järgi tuleb. käib küll nõks korralik..
aga mul see mingi puks ka arvatavasti õhtal, kuna see käib ikka liiga tugevalt :D
uunp
postitati 21.04.08 20:47 Tsiteeri
ma mõtlesin, et kas see nõks ei või ka sellest tulla, kui tagumine reduktor läbi omadega?:o
või kui äkki sidur läbi?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.04.08 20:53 Tsiteeri
Nii palju ei tasu mõelda, tuleb kindlaks teha v. kindlaks lasta teha, milles on probleem :D
uunp
postitati 02.05.08 07:32 Tsiteeri
selline asi selgus hoolduses käies, et mingisugune puks läbi pole, et kolakat teeb. ise arvasin, et asi vb. diffris.
ega keegi ei tea, palju see maksta võib?:P
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 02.05.08 07:34 Tsiteeri
Mingisugune puks võib maksta 100 - 5000 kr olenevalt puksist, tootjast, müüjast, paigaldajast.
uunp
postitati 02.05.08 08:36 Tsiteeri
minu mõte seisnes selles, et kontrolli käigus ei avastatud veermikus vigu, ehk et viga peab olema kusagil seespool. nt. differ.
äkki annab seda üldse parandada, mitte kasutatud osta?
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 15.05.08 18:58 Tsiteeri
juba 2 aastat käib see kolks mul läbi kiirendades aga pole nagu hullemaks läinud ja paremaks ammugi mitte. Kahtlustasin kardaani tugi puksi. Kuna seda eraldi müügil pole siis katse eksitus meetodiks lasin selle kummist randi osa ermeetikut täis et kui see oleks kolksu teinud oleks pidanud vait jääma aga sama ikka siis tirisin uuesti vahelt ära selle kuna kardaan läks balantsist välja niimodi. Ainuke võimalus on difri vaba loks kardaani keerates käik väljas on see nii umbes et kui üks pööre nagu kella tabloo 12 jagada siis umbes 1,5-2. On mulje jäänud jah et vist peabki kolksuma.
uunp
postitati 02.06.08 21:23 Tsiteeri
lahendus
nii, veermik tehtud ilusti ja peale remonti juhtus selline asi, et sisemine veovõll andis otsad! egas midagi, tagasi töökotta ja vahetusse. pärast kätte saades oli kohe palju vaiksem. väike nõks jäi ikka sisse mis pidi täiesti normaalne quattro puhul olema, kuna reduktor ja vahekast vaadati üle, need olid korralikud. samuti öeldi, et seda veovõlli nõksu ei pruugi koguaeg tunda olla. Kui edaspidi või tagurpidi teeb aegajalt imeliku nõksaka, siis soovitan kontrollida, kuna kui see otsad annab, siis sõitu enam kusagile pole. Aga jupp oli originaal mis all veel oli(1993a. auto):o
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 03.06.08 09:42 Tsiteeri
Kui ette ja taha panna võimalikult võrdselt kulunud kummid, jäävad kah nõksud väiksemaks...
uunp
postitati 03.06.08 13:17 Tsiteeri
rehvid on mul täpselt sama mustriga;)
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 03.06.08 15:37 Tsiteeri
ise nii teinud, et kanali peale ajanud ja käigu sisse pand ja siis lasknud sõbral autot edasi-tagasi trügida, siis ka hästi näha kuidas on difri padja olukord jms.
ja minumeelest kui pardaanipukk on kulunud, siis peaks kiirendamisel väristama ja urisema hakkama
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 17.11.09 21:39 Tsiteeri
Jätkaks siis teemat: probleem sama, mis teema autoril. Auto: 2003a. A6 2,5tdi, esiv. Käisin täna korralisel hooldusel ja mainisin probleemist. Vaadati üle visuaalselt ja vastuseks, et asi korras. Siis aga küsisin lukksepalt, et kas on võimalik selline variant, et (hüdraulilise)mootoripadja magnetklapp ei saa teatud (alates 1100) pöörete juures toidet ja jääb "pehmeks"? See peale pani testri (VAG-com?) külge ja veel kiitis, et "elektri osas vigasid pole" (ptüi-ptüi) - kuid minu jaoks asi ikka lahendamata. Oskab keegi miskit asjaliku öelda?
Mrburns
Registreerunud 03.12.10
postitati 19.12.10 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: pilsner777
Minul siis 89a quattro B3 ..
Ja sama asi et korralik kolks ikka läbi igalt poolt, aga seda kardaani tugipuksi annab liikutada. Kas keegi teab kus seda võib saada ?
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
