Pealkiri: A4 el.akende install (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1008)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 13.04.08 13:39 Tsiteeri
Oman neegriversiooni A4st, millel on ka ees vändaga aknad. Lõpuks tüdinesin sellest ja ostsin kogu esimese el. akna kupatuse.
Probleem aga tekkis ühendamisega - nimelt läheb aknasüsteemist auto poole 8 juhet (kummalgi pool, juhtmete värvid on samad nii juhi kui kõrvalistuja pool), neist 2 kõige jämedamat on selged, mille jaoks (+ ja mass)
Ülejäänud 6 juhtme jaoks on samuti skeem olemas, et mis asi mille jaoks. Probleem aga tuleb sellest, et skeemi järgi saavad need juhtmed alguse mingisugusest ajust (Body ECU?), mille kaudu käib veel katuseluugi ja keskluku juhtimine.
Võtsin siis vasakul pool kick-panel'i lahti, et leida sealt sama värviga juhtmega aga ebaõnnestunult. Lisaks on näha seal tühjasi kohtasi, kus pole isegi pistiku tagumist poolt veetud ja ühtegi vaba pistikut samuti ei ole.
Lihtsalt voolu ja massi peale pannes ei tee mootorid mitte mingisugust häältki, pressi lülitit kuidas tahes.
Nüüd ongi küsimus - kas tuleb otsida mingi aju juurde või õnnestub kuidagi moodi saada juhtmed keskluku ajust ette?
On el. aknad üldse aju juhtimisega?
Või on keegi, kes mulle selle töö teatud summa eest ära teeks?
On keegi üldse proovinud vändaaknad el.akente vastu vahetada?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 13.04.08 15:03 Tsiteeri
Kindlasti käivad need aknad läbi mingi kontrolleri. Mis toimetab koos keskluku ja jumal teab millega veel. Al,a et saad puldist aknaid kinni ja lahti teha. Pluss see, et korra lülitit vajutades jooksevad aknad ise lõpuni alla või üles. Saab ka ilma juhtplokita seda asja tööle, et täpselt nii kaua kui hoiad näppu lülitil, nii kaua aken liigub. Aga seda peab vaatama keegi kes jagab natuke elektrist. Keegi tegi ka skeemis selle kohta kui oma autole paigaldas el aknaid.
raunz
postitati 13.04.08 16:00 Tsiteeri
Jah, otsisin ka foorumist ja sain ka skeemi lingi, kus on C4le paigaldatud el.aknad, aga see skeem juba ammu hot'ist maha võetud.
Seda mõtlesin ma isegi, et see peab kusagilt läbi aju käima kuna orig. saab puldist aknad kinni/lahti lasta.
Aga mulle tundub, et mootor ei hakka toimetama ilma lisa signaalita, mis ajust tuleb. Seda saaks "asendada", kui teaks, mis pinge või üldse mis sealt tuleb.
Pagassi ei ole ma veel jõudnud, et milline see aju peaks välja nägema. Skeemi järgi on see aju ka keskluku-katuseluugi aju, mis asub pagaasnikus paremal pool. Kuna siiski kesklukk ja el. katuseluuk on olemas, peaks idee järgi olema äkki võimalus ka el.akna juhtimiseks.
See variant, et aken sõidavad vaid seni kuni nupp all/üleval, sobiks väga hästi.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
