Pealkiri: b3 max rehvimõõt? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1599)
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 13.04.08 12:32 Tsiteeri
b3 max rehvimõõt?
kas 195/65 15 tolli läheb b3-le normaalselt alla või mitte?
post
Registreerunud 23.10.06
Auto: b4 avant
postitati 13.04.08 13:15 Tsiteeri
mul on all see mõõt ja istub küll ilusti
nuk1
postitati 13.04.08 13:37 Tsiteeri
mul selline probleem et esi kõrvalistuja poolne käib koopasse :S .sai uued rehvid alla pandud 120km sõita ja on näha suuri närimis jälgi. talvekummid olid samas mõõdus aga sellist probleemi polnud. milles asi võiks olla?
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 13.04.08 14:58 Tsiteeri
Mul oli b3 15/205/60 ja jäi kuskil 1 cm rooli varda otsast eemale ja koopase ka ei käinud oli muidugi sport vedru ka vb sellepärast.
Alo19
postitati 13.04.08 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: nuk1
vb väsis amort ära?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.04.08 15:02 Tsiteeri
Ehk on vedru puruks läinud ?
nuk1
postitati 13.04.08 16:44 Tsiteeri
nii järsku ei väsi amort ju ära :S ja kui vedru oleks katki siis olex silmaga näha et madalam.
talvekummidega oli taga sama jama et käis koopasse....vahetasin amordid ja vedrud ära aga oluliselt paremaks ei läinud :S
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 13.04.08 16:51 Tsiteeri
võibolla logar ära vajunus!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.04.08 17:39 Tsiteeri
Veljed on mis mõõdus ja kas on originaalid?
Omal peres oleval B3 sobib alla isegi 205/60/R15 nii et ruumi jääb lahedalt igale poole .
nuk1
postitati 13.04.08 18:00 Tsiteeri
15 tolli ja hetkel ei ole originaalid aga talvekummidel olid originaalid. eelmised kummid olid 195/60 siis polnud probleemi. probleem hakkas 65 kõrgusel :S
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 13.04.08 21:25 Tsiteeri
Omasin paar aastat tagasi audi 90-t B3 ja sellele isendile jäi ka 195/65 R15 paljuks - sirgel ja tasasel kannatas sõita aga kurvides ja aukudel hakkas sisse sööma. Sobivaim mõõt on 195/60 R15 või 185/65 R15. Aga väike tähelepanek et protikad on nn suuremad kui originaalrehv.
nuk1
postitati 14.04.08 14:15 Tsiteeri
mul originaal rehvid all :S
just välis küljelt sööb sisse.
rehepeks
Registreerunud 23.11.07
postitati 14.04.08 16:22 Tsiteeri
velje offset ei või vale olla? et rehv liiga koopa välimise serva juures.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 14.04.08 17:38 Tsiteeri
mul ka väsinud sportvedrudega (mis lähevad kohe vahetusse) 195/65 all ja ei käi midagi kuskilt vastu ja originaal velgedega...
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 15.04.08 16:03 Tsiteeri
enda b3 el oli see jama, et ka ei saand üle 60 kõrgusega kumme alla panna kuna hakkas koopaid hõõruma ja probleem lahenes varuosade ostmise käigus, et algul ostsin juhipoolse sarniiri(hakkas esimesena kolisema) ja siis avastasin, et mingi remondimees on sarniirid vahetusse lasknud omavahel ja selletagajärel hoidsid rattad 1.5cm tahapoole. sarniirid vahetatud ja õigele poole pandud oli kohe asi parem ja sai igat sorti kummi alla panna
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
nuk1
postitati 15.04.08 18:10 Tsiteeri
stabikavardad, roolivarda otsad ja sarniirid vahetatud, ning sillastendis käidud. koopasse käib ainul kõrvalistujapool
Tigekala246
postitati 16.04.08 05:18 Tsiteeri
võimalusel roni auto alla ja vaata sarniirid üle kuna äkki on vale sarniir saand. kui vaatama saad minna siis sarniir peab ettepoole hoidma
nuk1
postitati 16.04.08 13:38 Tsiteeri
sarniire vahetasin ise ja minuarust teistpidi ei saanudki panna seda sarniiri kuna soone ei jooksun kokku. aga igaksjuhuks ronin alla ja vaatab mis seal on
killerq
Registreerunud 04.02.07
postitati 04.05.08 10:02 Tsiteeri
sai proovitud ühe b3 all kas 195/70R14 mahtus alla sai sõita küll koopasse käis siis kui taga oli 4 matsi ja üks veel pagassis aukliku teel kui väga julm hüppe oli
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 04.05.08 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: killerq
Ei noh milline auto kannataks üldse niisugust asja välja?
3 inimest rohkem, + 70 se kõrgusega on ettenähtud 170 R14.
Võrreldes japsidega kannatab b3 küll rohkem koormamist
ulith
postitati 04.05.08 11:56 Tsiteeri
AUTODATA
http://kribu.planet.ee/upload/files/audi%2080.JPG
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 04.05.08 12:35 Tsiteeri
Mul all 205/50 R16 ja saab igapäevaselt sõita küll. Koopasse käib vahel, kuid ainult siis kui auto inimesi täiesti täis. Tehase poolt selline suurus muidugi mõeldud ei ole.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
