Pealkiri: A6 kliima kõliseb. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1370)
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 13.04.08 08:41 Tsiteeri
A6 kliima kõliseb.
Foorum suur ja lai, ei leidnud kliima tööpõhimõtte kirjeldust. Kapoti all hakkas sügisel midagi kõlisema tühipööretel. Uurimisel selgus, kui kliima "econ" nupust välja lülitada, jääb kõlin ära. Nüüd enne suve peaks asja korda tegema, aga millele viga vihjab, kas nn. sidur või pump ise või on mingid labad seal, mis kõlisevad? AudiA6 2,8 142kw. 1998a. Q.
Kas siin on kellegil sellist kliimapumpa müüa?
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 28.05.08 01:46 Tsiteeri
mul samuti kõliseb.Milles võiks olla kamm?
juks11
postitati 28.05.08 05:13 Tsiteeri
Erinevad vead võivad olla, läbi neti diagnoosi ei pane!
Viga võib olla ventikas, pumbas, katis jne jne
petsike
Registreerunud 18.05.08
postitati 28.05.08 13:56 Tsiteeri
no kui econ nupust jääb kõlin järgi,siis loomulikult on pumbas asi
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 28.05.08 14:52 Tsiteeri
Täpselt ei kujuta ette kas su autol kah kliimapump eraldi rihma pealt, aga kui on siis võta rihm maha ja vaata siis. Samas kui sul kliima töötab normaalselt siis pumbaklapid peaks korras olema. Mul vanal sigaril polnud pikka aega gaase sees olnud ja hakkas laager imelikku häält tegema, võtsin rihma maha ja sõitsin edasi.
juks11
postitati 28.05.08 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: petsike
Vot ei ole alati nii...
petsike
postitati 28.05.08 18:25 Tsiteeri
kuidas ei ole kui hääl järgi jääb ,ülejäänud asjad käivad seal ringi edasi
juks11
postitati 28.05.08 18:34 Tsiteeri
Ikka päris nii ei ole, need põhjused mis nimetasin, need kõik võivad econ nuppu vajutades ära kaduda.
seston
postitati 28.05.08 20:11 Tsiteeri
kui pumba välja lükkan on okei
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
