Pealkiri: Audi 80 hammasrihma rullikud? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1320)
post
Registreerunud 23.10.06
Auto: b4 avant
postitati 11.04.08 07:56 Tsiteeri
audi 80, 1.9 83kW. aasta 1988 : probleem järgmine, külma mootoriga teeb mootor alguses imelikku häält, nagu laagri kriuksumise hääl vms, paari minuti pärast kaob ära......alguses arvasin et genekas või veepump õhtal, aga ei ole, võtsin üks hommik geneka rihma maha panin käima ja hääl oli alles, hääl tuleb ühest hammarihma rullikust vms.......täpselt aru ei saa millisest aga tundub et kõige alumisest. küsimus oleks selline, et kas kellelgi on olnud sarnast probleemi või oskab nõu anda või teab hinda mis see parandus võib maksma minna........
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 11.04.08 09:12 Tsiteeri
teada võid saada, milline häält teeb niiviisi, et hakkad järjest neile WD40 või muud taolist õli peale laskma. kui vait jääb, on arvatavasti rullik käes, mis häält teeb.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 11.04.08 17:48 Tsiteeri
Mul a4'ga sama teema.
oooo
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 25.05.08 10:11 Tsiteeri
Minu masin hakkab käuksuvat häält tegema kui mootor normaalsemast soe on kuskil 1100 pöörde juures
joke
Registreerunud 24.12.06
Auto: A8
postitati 16.06.08 07:49 Tsiteeri
Siis soovitan kindlasti ära kontrollida ja mitte enne sõitta, muidu võib aja küsimus olla millal klapid kõveraks lööb. Võibolla on kunagi rihm vahetatud, aga tugi,- juhtrullid vahetamatta jäetud ja hakkavadki saba andma
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 16.06.08 08:09 Tsiteeri
Minu küsimus on aga selline, et kuidas te üldse julgete sõita selliste autodega kui ei tea kuna rihmad vahetatud on? Mulle isiklikult vene rulett ei meeldi ja naudin seda, et pean jälgima ainult seda palju bensiini paagis on kui reisi alustan. Enda autol olen kõik rihmad lasknud vahetada kuna meeldib aeg-ajalt paugutamas käia ja pole meeldiv kui 200km/h mõni rihm peaks rebenema (kasvõi geneka rihm, mis kerib hakkasrihma vahele- tulemus ikka sama). Minu autol oli rihmakomplekt küll kulukam kuna genekapinguti maksis ise juba 1300 kr + muud pudinad juurde ~3000 kr aga vähemalt ma tean, et järgnevad 80-100K on ohutud.
Niiet tungivalt soovitav on vahetada rihmad ja rullikud üheaegselt, mitte lootuses, et EHK on eelmine omanik seda juba teinud- rihmakomplekt maksab väga vähe võrreldes mootoriremondiga.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
