Pealkiri: Audi 80 mootori vahetus 90 vastu (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1416)
võhik
Registreerunud 10.04.08
postitati 10.04.08 20:49 Tsiteeri
Tere, oleks siis veidi abi vaja. Selline küsimus, et ka põhimõtteliselt oleks võimalik panna audi 80le, mootor siis 2.0, audi 90ne mootor mis on 2.3? Kas keegi oskab öelda midagi mis võivad suuremaks takistuseks osutuda? Neil vist vahe radikates jne.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.04.08 04:31 Tsiteeri
kas see 2.0 on sul R4 või R5 mootor?
võhik
postitati 11.04.08 13:05 Tsiteeri
2.0 mootor on r4.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 11.04.08 13:20 Tsiteeri
Kui su Audi 80 on vanem, kui 92/93 aasta, siis ei ole sul kere küljes kohti kuhu viiepütase mootorikäpad koos patjadega kinnitada. Tegelt selle kohta on siin päris mitu teemat, mis täpsemalt teisiti.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 11.04.08 16:16 Tsiteeri
See on teostatav, kuid kindlasti majanduslikult mitte otstarbekas tegevus. Kui eesmärk on autole jõudu juurde saada siis on odavam osta suurema mootoriga isend.
võhik
postitati 12.04.08 19:25 Tsiteeri
Asi ei ole jõu juurde saamises. Lihtsalt sellel audi 80 mootor on suht õhtal omadega ja saaks vajadusel paukus 90 korraliku mootoriga. Oleks vist pidanud algul täpsustama tegu on siis audi kupeega, 80, b3.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 13.04.08 07:31 Tsiteeri
audi 90 ei ole kasutatud 4silindrilist mootorit pandud;)
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 13.04.08 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: võhik
2.0 mootor on r4.
audi 90 ne peal on 5 silindriline mootor mitte 4
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 13.04.08 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
Mingid huippu 1,6 td b2 olid vist 90 nimetatud.
võhik
postitati 13.04.08 10:02 Tsiteeri
Audi 90 peal on jah R5 ja 2.3. See 2.0 on 80ne peal
võhik
postitati 14.04.08 19:14 Tsiteeri
selline küsimus nüüd, et kui vahetada 2.0 audil ära mootor ja ka esi sild 2.3 oma vastu kas siis sobib see 2.3 mooror sinna peale. kuna käpad peaksid ju esi sillale kinnituma?
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 14.04.08 19:21 Tsiteeri
Ei.
2.3 mootoripadjad ei ole enam sillatala küljes, vaid on kere küljes.
2.0 r4-l, aga sillatala küljes. See ongi see põhi erinevus. Samas lihtne oleks sul otsustada, kui näeksid mõne r5 kapoti alla, siis saad paremini otsustada, kas tasub või mitte.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
