Pealkiri: K: 92a. Kupee 2,8 v6 mootoris pärast remonti surve sees (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1008)
gimme
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi Coupe 2.8 V6 92a.
postitati 09.04.08 07:20 Tsiteeri
Tervist,
Ostsin selle audi, esiosa on avariiline. Viisin ta koju, suurt hullu pole, aga õlijahuti oli vaja uus osta ja filter ka. Ja ma ei teadnud kas õlijahuti augud on vaja panna karteri aukudega kohakuti või mitte, aga ma ei pannud ja keerasin kogu värgi kokku, panin õli sisse ja panin käima. Klõbin sees, ja vaatasin, et õlirõhu kell oli koguaeg põhjas. Tead keegi kuidas see õlijahuti külge käib korralikult. Või äkki on õli kanalis matsust mingi kivi või pask ees. või äkki on millegi muupärast õlirõhk põhjas.
kcl
Registreerunud 07.11.06
Auto: S6
postitati 09.04.08 09:24 Tsiteeri
Külma mootoriga minumeelest peabki õlirõhk põhjas olema (5bar).
Mida soojemaks motor läheb seda rohkem hakkab ka õlirõhk langema ja jääb pidama u. 2-2,5 bar-i peal,seda siis tühikäigul.
Hüdrotõukurite klõbin on vana v6 mootori puhul suht tavaline.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
