Pealkiri: plaan teha autole varikatus (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5544)
nic
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.05.05
Auto: mõned audid alles
postitati 09.04.08 05:40 Tsiteeri
...õigemini siis varikatus et audit säästa lume, vihma, kastanipuuõietolmu, linnus... jms eest.
NB:kõgile infoks - kukkuvad kastanid võivad tekitada allpool asuvatele objektidele mõlke!!!
alustuseks tuleks sebida tugevat veekindlat materjali ehk katteriiet. tänapäeval olen poodides märganud vaid tumerohelist, sinist ja tumehalli koormakatet. aga soov oleks leida läbipaistvat või vähemalt valgust läbikumavat materjali.
variant oleks ka kasutada presenti, millest tehakse tendid rekkade jaoks, kuid ei kujuta ette kuskohast seda hankida
vast keegi oskab soovitada kus müüakse minimaalselt suurusega 6mx6m taolisi materjale ?
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 09.04.08 05:52 Tsiteeri
Ise kasutaksin katteks midagi muud. Midagi tugevamat, mis küll on paraku kallim:P
Nimelt kooramakte venib ja on aja möödudes suhtelislet rebenemis aldis. Sellest, et ta õrna tuulega julmalt "krabiseb" ei hakka rääkimagi. Välimus ka pole kiita.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 09.04.08 05:56 Tsiteeri
on ju olemas eterniidi moodi läbipaistev laineline plaat aga see eeldab juba korraliku karkassi ja pikapeale tömbab seegi roheliseks. (puude pärast)
Aga kaldun arvama, et teema väga vales kohas ja varsti kustutatud.
nic
postitati 09.04.08 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
tugipostide/karkassi ehitamine pole kahjuks võimalik
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 09.04.08 16:32 Tsiteeri
Otsi türi autobaasi kontakt seal õuel on firma mis toodab ja tegeleb tentideg. 100eek M2 seal ses on kõik servad öösidm värgid mis vaja.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.04.08 17:24 Tsiteeri
Et siis laotad selle tendi otse autole peale või?
Hakkad iga aasta autot värvima peale seda, materjal korjab endasse liiva ja muud jama,samuti ei ole auto alati kõige puhtam.
vean kihla et sea tenti autolt maha koristades iga päev ja peale toppides on poole aastaga värvkate totaalselt rikutud.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 09.04.08 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: nic
tahaks teada, et milline see varikatus välja näeb, kui seal ei ole karkassi? tõmbad kile puude vahele?
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
nic
postitati 09.04.08 19:09 Tsiteeri
mina küll pole kordagi maininud sõna kile
katus (nagu seda pealkirjas olen ka nimetanud) jääb statsionaarselt paika ja autoga saab selle alla parkida ja välja sõita.
kuna 1 serv jääb maja seina külge siis trossidega saab see kalde all õhku rippuma pandud. ei ole ise välja mõelnud, vaid samamoodi on Laagris ühe kena USA masina peavari lahendatud.
olbert
postitati 09.04.08 19:49 Tsiteeri
sorry, et küsisin aga sa ei ole ka maininud sõna tross? imestasin lihtsalt, et kuidas on võimalik ilma karkassita teha katusealune?
(mõtlesin sõna "kile" all koormakatet)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 09.04.08 20:20 Tsiteeri
Ehk siis kui sa tahad kasutada trosse on sul vaja ikkagi ju teha ka kattematerjalile karkass alla.
Mida iganes sa ka kattematerjaliks ei kasutaks ...Nagu mina sain aru siis sa kinnitad ühe külje maja seinakülge ja teise serva külge kinnitad trossid mis siis omakorda kinnituvad maja seinale.
priitpoiss --> priit
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 09.04.08 20:28 Tsiteeri
Selle alafoorumi eesmärk peaks olema mingi asjaliku ja tarviliku vidina tegemise õpetamine. Ehk siis ma saaks aru kui sul oleks see katus juba valmis-pildid, joonised,materiali kulu, hinnad jne ilusti kirjas siin siis oleks siin selle teema õige koht. See siin rohkem mingi ehitusfoorumi teema. Ja mismoodi sa ilma karkassita selle tendi siis trossi otsa riputad?
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 10.04.08 05:02 Tsiteeri
Betooni tn 11 on firma,mis tegeleb tentidega,annad mõõdud ja teevad korraliku asja valmis.
Driver
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 16.04.08 18:30 Tsiteeri
et panna auto suurune present auto kohale rippuma on päris kahtlane teema, vihmaga vajub see ikka autole peale tekib ju nagu kott auto kohale (võib-olla sain kinnituse mõttest valesti aru aga...)
aga osta see tavaline varikatus mis topitakse aedadesse grillimise tarbeks kui on vaja paned püsti ja kui vaja pole paned kokku ja pistad pagasnikusse :) ja on sul kõik olemas nii karkass katus kui ka katuse kalded (ainuke mida see varikatus vastu ei pea on lumi, lume raskust ta küll vist üle ei ela :))
lõpp kokkuvõttes tuleb see kokkupandav varikatus odavam ka kui hakata mingit presenti kuskilt tellima ma arvan :) sest paike sööb nad ühtemoodi pehmeks:)
eroz
postitati 17.04.08 06:25 Tsiteeri
Tegelt täiesti teostatav idee kuid kasutada tuleks Eesti kliimasse sobivaid materjale ja loogilist mõtlemist. Kindlasti ei saa hakkama ilma karkassita ja kindlasti ei sobi iga maja külge. Milleks üldse presenti kasutada? See katus ei pea ju kokkupakitav olema või on mingi muu põhjus tendi kasutamisel? Lihtsam variant (ka vastupidavam ja odavam) kasutada kofreeritud plekki. Keerulist poleks midagi.
Driver
postitati 18.04.08 08:25 Tsiteeri
http://www.tooriistamarket.ee/files/Tooriistakevad2008.pdf
vaata lehekülge s.28
nic
postitati 18.04.08 08:53 Tsiteeri
to: eroz - mina saan aru küll alafoorumi eesmärgist ja panen pilte ka kui asi hakkab ilmet võtma. Hetkel kui veel pole alustanud ega materjaligi siis sina katsu aru saada, et suht võimatu momendil õpetussõne teistele jagada ja illustreerivat pildigaleriid jne !!!
Ning sai nagu mainitud et taoline asi on võimalik teha ilma karkassita, mine vaata Laagris kui minu juttu ei usu...
PS: enne sügist ikka vaja valmis saada, seni tänud kõigile asjaliku info eest !
priit
postitati 18.04.08 09:26 Tsiteeri
Ja Laagris on selline asi iga maja küljes ?
Või on sul välja pakkuda mingi konkreetsem aadress ... Laagri ei ole ainult 2 - 3 maja. :D
nic
postitati 18.04.08 09:32 Tsiteeri
no ma ei mäleta peast tänavat kahjuks, (seal kus on igasugu kaskede,pärnade jms pst-d) pigem oli soovitus rohkem nagu öeldud kinnitamaks oma eelnavaid sõnu et töötab küll trossidega see lahendus.
Driver
postitati 18.04.08 15:17 Tsiteeri
seda kaadervärki tahakskohe oma silmaga näha no piisab ka pildist muidugi
kui õieti aru saan siis hakkab kahest küljest lihtsalt tross jooksma?
need trossid pead sa sel juhul nagu kitarri keeled pingule saama ja tross peab ka väga tugev olema sest lume raskus vajutab ta ikkagi kokku ju
võimalik et olen millestki väga valesti aru saanud aga kui asja valmis saad siis tee asjast pilt ja pane üles siia, tahaks näha küll :)
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 18.04.08 15:22 Tsiteeri
Hea meelega tõmbaks oma C4 katuse üldse maha :D
Huvitav on seda ka tehtud ? :D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.04.08 16:07 Tsiteeri
Top Gearis on küll tehtud Reanault Espacega, ühele kompunniti mingi katus isegi. Paar relaka ketast ja küll ta maha tuleb, soovitaks muidu võtta üle nipli käinud pilli siis on müügi väärtuse langus väiksem ;)
Krooniline
postitati 18.04.08 16:11 Tsiteeri
Kerele lisa tugesid vaja aretada, et kortsu ei vajuks jne :D
Leiaks sellise pildi tõesti, siis on näha kuidas sobib :D
postitati 18.04.08 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Sry for OT, aga oled sa näinud ühtegi cabriot, millel katus peaks.:D:D:D Mina veel pole. Lisaks tean sõbra autopealt (B4 Cabrio), et see vajab jubedalt hooldust. Lisaks talvel soojas sõitmine on ka raske, kui keegi üldse talvel cabriot välja ajab. Seega miks teha oma elu raskeks.:D:D:D
No hard feelings.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 18.04.08 17:41 Tsiteeri
Viimased 6-7 postitust on ikka totaalne OT, nagu ka minu oma suures osas.
Krooniline: päris C4 cabriot ma ei leidnud, aga erilisi audisid näeb näiteks siit. C4 matusemasin kasvõi ;)
Kivitare, oleks mul cabrio alles, ma näitaks sulle, et katus võib ka pidada. Pole see hooldus ka miskit jubedat. Õige ainega töödelda 1-2 korda hooajal ja õigesti pesta (mitte survega:P). Aga üldjoontes jah paraku need lahtiste autode katused pole suurema pidamisega.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 18.04.08 18:17 Tsiteeri
Tisteerides Ansip-poissi: Tule taevas appi! :D
Mismõttes tugipostide/karkassi ehitamine pole kahjuks võimalik? Kui Sul on seal nii palju ruumi juba, et auto kuskile nurka ajada ja see present katuseks tõmmata auto kohale siis ei tohiks eriti probleemi ka korralikud seinad/karkass sinna ehitada ju. Palju see karkass siis ruumi võtab? Tulemus jääks aga kindlasti kordades asjalikum ja tugevam ning hiljem ei vaja nii suurt hoolitsust ja tähelepanu, kui see present/dent.
Tglt oleks ülihea, kui teemaalgataja paneks siia üles pildi oma visioonist või läheb ja teeb seal laagris ühe klõpsu ja näitab mida mõtleb :P
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
