Pealkiri: kuidas vahetada roolivõimu õli (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 10961)
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 08.04.08 18:45 Tsiteeri
kuidas vahetada roolivõimu õli.
autoks S6 c4 1995 213kw.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 08.04.08 18:56 Tsiteeri
Siin teemas juttu selles. Loe läbi natuke abi ikka.
krimix
postitati 10.04.08 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
tänud!
Aga nüüd küsimus et kuskohas castroli roolivõimu õli müüakse. Või oskab keegi mõnd paremat õli soovitada.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 10.04.08 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: krimix
Kahjuks Castrol ei tooda rohelist hüdraulika õli.
Osta Revalist,tänapäeval maksab seal õli u.150 eek 1l.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.04.08 20:17 Tsiteeri
endal sai vahetatud nii, et potsikust õli välja imetud (lõpus ootad mõned korrad ja imed uuesti kuna seda valgub veel juurde). Edasi uus õli sisse, moto käima ja rooli keerama 4-5x mõlemale poole põhja.
vaatad mis nägu õli on ning kui asi ikka kahtlane, siis uus ring samamoodi. (endal jäi normaalne peale kolmandat ringi).
Õli imeja saad ise ka meisterdada - mingi plastpudel ja voolik otsa - tekitad vaakumi ja otsapidi õlipotskusse...
Endal toimis hästi ning midagi lahti ei pidanud keerama. Jälgisin ka seda, et kui palju vanast õlist sisse jäi iga kord - kaduv väike osa...
Rohelist õli saad ka suht igast tanklast (ise ostsin statoilist ja peal oli kiri Citröeni hüdraulikale, Rohelist värvi pudel. Õli tähistus oli õige, seega peaks Audile ka sobima). Selle rohelise õli kohta on siin foorumis pikemalt ka juttu olnud - täpsemalt, et mis asi see on ja mis tähistused, kes toodab jne...
Edu!
krimix
postitati 11.04.08 08:05 Tsiteeri
aga on ju olemas castroli LHM õli kas see siis ei sobi?
kumb on parem kas originaal õli või castroli lhm
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.04.08 08:13 Tsiteeri
Audile roolivõimendisse originaalõli parim on.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 11.04.08 09:59 Tsiteeri
Sorry.On jah Castroli valikus LHM.Mõned aastad tagasi vähemalt Eestis seda saadaval polnud.
Tegu on PSA grupi autode hüdraulika õliga.Castrol otseselt Audi roolivõimu seda ei soovita.Küll aga on see sisuliselt sama õli mis originaal.Isegi hinnaklass on sama.
Vabalt võib Audi roolivõimu LHM õli panna, midagi ei juhtu.
Aga nagu jõuvanker soovitas on originaal parem;)
krimix
postitati 11.04.08 20:02 Tsiteeri
ostsin siis siiski originaali.
Käisin täna ka auto all aga kuidagi ei mõlnud välja kuidas vana välja õli välja lasta. siit ka küsimus on keegi sama mootoriga autol rv õli vahetand äki oskab mõme hea nipi öelda.
OnuJack
postitati 12.04.08 10:30 Tsiteeri
roolivõimu õlipotskule pääsed ligi? Kui jah, siis proovi õli välja imeda - suht tühjaks peaks saama süsteemi. Vana õli eemaldamiseks Saad plastpudelist nö pumba teha ise.
Otsid tugevamast plastist pudeli mida annab kokku pigistada. Ehitad väikese vooliku otsa ja imed välja nagu süstlaga. Kuskilt mingeid voolikuid lahti harutama hakata ei ole vast mõtet.
Enda C4 V6 motol sai vana jama välja imetud. Uus õli 2x sisse. Iga vahetuse korral moto käima ja rooli keerata mõlemale poole põhja nii 4-5 korda. Endal oli vaja 2x uus õli panna, kuna süsteemi oli vaja vanast pasast loputada. Esimese raksuga tuli sealt vahutava kohvi sarnast ollust välja...
postitati 16.04.08 13:26 Tsiteeri
Mul tekkis selline küsimus, et palju seda õli seal süsteemis üldse on?
Mu autol see anum suht väike, korraga saab välja imeda ainult u. 300 ml. Kolm korda tõmbasin vana õli välja ja uus roheline mineraalõli jälle peale nagu eespool kirjeldatud, kuid eriti palju see värv rohekamaks küll ei muutunud. Millegipärast tundus, et see õli pole küll kunagi roheline olnud, mis mul süsteemis oli. Pigem oli ta veits määrdunud kollane. Paisupaagi peal on kood G 002000 ja kiri "nur mineralöl" vms. Poes oli müügil ka mingi audi ja volkari jaoks mõeldud sünt. õli (kollakas). Nüüd kuri kahtlus, et äkki oligi see sisse pandud. Ühesõnaga küsimusi jätkub:).
Süsteem ise selline: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6Q/1999/262/52/3374827/
Heinakuhi
Registreerunud 03.05.09
Auto: Audi 100 2.3E Avant 1994
postitati 05.07.09 19:07 Tsiteeri
Võin oma tänase kogemuse kirja panna, kuidas C4-jal seda teha. Läks 1L seda õli (tegelikult oli sealt nati juba varem valatud). Tegime sõbraga nii, et selle õli kanistri võtsime autost välja (see tuleb liugudelt maha, kui ülespoole tõsta. Kruvidega kinni ei ole). Kallad vana õli mõnesse topsikusse. Kaks voolikut jookseb kanistrisse. Võtad need lahti. Väiksem on siis äravoolutoru. Selle äravoolutoru panin tühja 0,5 kaljapudelisse ja auto kaheks sekundiks käima. Rooli siis muidugi see aega EI KEERA! Oma pooleldi sai kalja pudeli täis küll. Puhastasime ja pühkisime kanistrit korralikult ja filtrit ka rätikuga puhastasin. Kui kõik läikis, siis voolikud tagasi otsa ja see kanister tagasi omale kohale. Õli sisse ja auto tööle korra kaheks sekundiks. Siis läheb kõvasti õli sinna pumbasse ka. Siis valasin viimane kui tilk ära ja auto uuesti käima. Viis korda vasemale-paremale ja korras. Õli näit täpselt keskel. Arvan, et uut pudelit ostma ei pea - liiter tuli, liiter läks. Kasutasin seda õiget G 002 000 tähistusega õli. Ma tegelikult alles nüüd avastasin, et kanistri peal on ka kirjas see tähistus.
http://www.upload.ee/image/122389/Foto-0032.jpg
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.07.09 19:18 Tsiteeri
No mis nipiga sul teda ainult liiter läks?
Mismoodi vahepeal ei keera? Kuidas see vana õli sealt välja peaks tulema siis?
Heinakuhi
postitati 05.07.09 19:22 Tsiteeri
No välja tuli ka liiter. Kuda siis ma seda sinna rohkem suruma peaksin :) Rooli kohe kindlasti ära keera. Auto kaheks sekundiks tööle pannes surub pump viimasegi piisa sealt välja. Tegelikult panin pärast seda veel kaheks sekundiks tööle, et veel midagi välja tuleks, aga enam ei tulnud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.07.09 19:24 Tsiteeri
Kui järgmine kord vahetad siis keera mõleale poole korra põhja ka rool, saad veel pool liitrit õli;).
Heinakuhi
postitati 05.07.09 19:27 Tsiteeri
Ei julge keerata. Arvan, et see ei ole hea mõte. Aga igaüks teeb oma moodi :) Aga ei oleks uskunud ka, et siis selline erinevus kohe rooli keerates on, kui uus õli sees. Nii kerge :D
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.07.09 19:31 Tsiteeri
Minul kulus pea 3L vahetuse peale.
Vana korralikult välja, uus sisse.
10 minti kõva roolikeeramist ja uuesti kõik välja.
Uuesti uus õli sisse, tase normi ilusti ja valmis.
Heinakuhi
postitati 05.07.09 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
aa sedasi, et ikka õli sees ka vahepeal, kui rooli keerad, eks. No siis muidugi. aa mul ainult liitrine purk seda oli ja poed ammu kinni. Vist uuesti rabelema ikkagi ei hakka :) kanistris õli küll täiesti roheline. Mingit värvi muutnud ei olnud. Eks mõne päeva pärast vaatan uuesti.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 05.07.09 19:41 Tsiteeri
Keerata ikka tuleks latti, kuidas sa muidu lati seest selle välja saad. Aga ka nii saab, et ostad uut õli varuga. Vana õli lased potsikust välja, siis täidad potsiku uue õliga, kuid tagasivooluvooliku suunad mingisse kogumisnõusse. Mootor tööle ja keerad ka rooli ning kui niimoodi 2 või pluss liitrit läbi ajad, peaks vahetunud olema.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.07.09 19:42 Tsiteeri
Said vist vähe valesti aru, mida ma mõtlesin korralikult õli välja saamise all.
Lased voolikud lahti, tühjendad anuma, käivitad auto, keerad rooli mõlemale poole põhja 2 korda, jätad auto seisma.
Siis peaks enamus õli väljas olema.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.07.09 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Väga õige teguviis. Siis ei käi pump tühjalt.
Heinakuhi
postitati 05.07.09 19:54 Tsiteeri
Vot sellest ma saan aru. Pumpa tühjalt ei tahaks kunagi lasta käia. Aga nagu ütlesin: rohkem seda õli ei olnud :D
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
