Pealkiri: K:Kas viga bensiini pumbas(korras) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1862)
Veuks
Registreerunud 24.01.06
Auto: audi 80 20vt ja jeep
postitati 08.04.08 14:35 Tsiteeri
Auto käivitumine tahab pikka käiiamist.Muidu bensu rõhk paigas.Sõites ja ka turbo rõhu tõustes tõuseb ka bensu rõhk.Aga auto seisma jättes koheslt rõhk nullis ja uuesti käima pannes kuida kunagi rõhu uuesti üles löömiseks kulub pikk aeg.Vahel ei õnnestu esimesel korral.Kas see tuleb bensu pumba väsima hakkamisest või milles veel võib asi olla.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 08.04.08 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Veuks
Rõhu laseb maha väsinud pumba tagasivoolu klapp või rõhuregulaator.
Veuks
postitati 08.04.08 17:50 Tsiteeri
aga kui röhu regulaator oleks,kas siis ülejäänud ajal ei teki probleeme.Ja kus on see bumba tagasivooluklapp
äss
postitati 08.04.08 22:15 Tsiteeri
pumba sees
Veuks
postitati 09.04.08 13:04 Tsiteeri
Täna sai pump vahetatud.Proovimiseks üks vana riiulil seisnud pump pandud.Ei muutund midagi.Aga selline asi veel et kas audi 200-l ongi süsteem selline et alles starterit andes hakkab pump lööma.Või peaks süüte sisse keerates pump rõhu üles lööma.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 09.04.08 14:35 Tsiteeri
täpsustaks, et see klapp ei asu pumba sees, vaid pumba peal.
www.eksperthooldus.ee
äss
postitati 09.04.08 16:11 Tsiteeri
my bad .... sellel on peal jah. mis puutub süütega pumba löömisesse, siis s6/4 igatahes ei löö - tuleb alles starteriga.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 09.04.08 18:19 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda ei löö ka 3b-l pump enne, kui hooratas liigub. V6-l aga lööb.
Kuidas sa tead, et bensurõhk nulli kukub?
Kas bensiinirõhuregulaator on originaal?
Veuks
postitati 09.04.08 18:49 Tsiteeri
Regulaator pole originaal ja et rõhk nulli kukub näen kellalt.
Nüüd tean ka et originaal pumbal see tagasivoolu klapp pumba peal see mis hetkel sees originaal.Enne oli Pierburgi pump,ei kirjutanud nr.üles aga Forssist öeldi et sobib ja sell pumbal küll väljaspool klappi polnud.
Mingi aeg üritan ka regulaatorit kuidagi kontrollida/puhastada.Polnud pikka aega puutunud pühap. sai rõhku veidi juurde keeratud peale toda jamad ka hakkasid.
Veuks
postitati 10.04.08 11:19 Tsiteeri
Tänud kõigile.Kasutajal äss oli siiski õgus.Viga oli rõhu regulaatoris.Klapi vahel oli kummipuru.Mis sinna võis tulla "ajutisest" voolikust bensulati ja rõhu regulaatori vahel.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
