Pealkiri: Õlituli vilgub (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3704)
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 08.04.08 03:37 Tsiteeri
Õlituli vilgub
Tere, probleem siis selline, et õlituli vilgub, kuigi õlitase on maksimumi lähedane, õlirõhuga ei tohiks nagu seotud olla, sest reageerib aukudele ja tugevamale loksumisele, siledal pinnal sõites on kuidas kunagi, vahest põleb vahest on kustus (enamasti põleb). Kas võib veel midagi anduri/anduri juhtme viga olla?
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 08.04.08 04:01 Tsiteeri
minu omal oli ka selline probleem aga põlema hakkas siis kui pöörded olid 2000 ja 3000 vahel, õlisurvega midagi viga polnud kuna eraldi kell selle jaoks, jamad lõppesid kui tegin mootori sisepesu. ehk aitab sind ka.
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 08.04.08 05:12 Tsiteeri
Bemmil oli andur läbi. Sai ära vahetatud ja kompu.
Rauntz
postitati 08.04.08 15:19 Tsiteeri
Olgu, suured tänud, palju mootori sisepesu maksma võiks minna? kuna endal pole arvatavasti võimalusi seda teostada?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 04.05.08 17:57 Tsiteeri
Aga õlitaset oled kontrollinud. Tean et vanal golfil oli ikka sama probleem kui õli väheks jäi.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 05.05.08 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
otsi andur üles ja vaata kas ajab õli välja või ei.. see andur hakkab klemmi ümbert õli välja ajama ja pidid audidel suht tavaline asi olema et läheb läbi..müüakse värvide(plastik mis klemmi umber on) järgi ja maksab kuskil 40 eeku..
endal oli taoline jama alles hiljuti kuigi mul hakkas teatud pöörete juures põlema,
Rauntz
postitati 05.05.08 15:40 Tsiteeri
Endal lahenes probleem peale kellade ploki vahetust, kuna valgustus andis otsad. Arvatavasti oli mingi lühis. Sügavalt kahtlen et Sinul sama jama on, kuna mul reageeris õlituli vibratsioonile (augud jms.)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.05.08 11:21 Tsiteeri
Anduke, pakun et sul see teine õlirõhu andur jupsib või juhe lahti. Siis hakkab lõugama kui üle 2 või 3 tuhande lasta.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 06.05.08 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
mul olid samad sümptomid ja anduri vahetusega kadus.
Buru
Registreerunud 25.09.07
postitati 28.05.08 05:06 Tsiteeri
Ml pole küll sarnane probleem aga õli tuluke vilgub ikkagi ja seda ainult siis kui hommikul käima paneb siis vilgub mingi minutikese ja kaob ära. Andur on korras, kuskilt välja ka ei aja ja millegiga segunenud ka pole. Samas on see probleem ainult külma mootoriga. Kui on päev otsa seisnud kuskil kus päike on soojaks kütnud siis seda pole. Õli tase on pea aegu max. Päeval sõites kui on seisma jätmist ja taas käivitamist siis seda probleemi pole. Kas võib olla probleem õli surves.
Autoks siis Audi 100 2,3e avant aut 1990 väljalase.
Tänades Buru
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
