Pealkiri: Kati asendamine toruga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1442)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 07.04.08 20:56 Tsiteeri
Auto a4 1,8t
soov panna kati asemele toru, jama minu jaoks see, et autol on 2 lambdat (enne ja peale kati)
Kuidas nende anduritega käituda?
Kas panna ja kui, siis kuidas?
Tänud, Imre
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 08.04.08 08:43 Tsiteeri
ei ole mõtet, kui kat töötab.
jõulisa, mis sealt saada võid, on nii väike, et tagumikuga seda ei tunne ükskõik mis asendis.
kui aga kindel plaan, siis andurid jäta alles, teine lamda kontrollib kati töötamist - kui ei tööta, siis ei tööta(kui pole vahel) - mootori tööd see mõjutada ei tohiks.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.04.08 16:49 Tsiteeri
Mootoritööd ei mõjuta kuid armatuuri saad omale kohe sõbraks ühe kollase tulukese.
check engine
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 08.04.08 16:53 Tsiteeri
Ei saa Quattro.Vaidlen vastu.
Segways.webs.com
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 08.04.08 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Kui autol on enne ja pärast katti lamdaandurid mis töötavad siis katalüsaatori eemaldamisel jääb põlema mootori tuli.
juks11
postitati 08.04.08 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Täpsel nii on!!!
Võimalik on ka lambdat petta...
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.04.08 18:14 Tsiteeri
Ülevaatusega tuleb ka probleeme.
Imres
postitati 08.04.08 18:55 Tsiteeri
kuidas lambdat petta?
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 13.04.08 12:28 Tsiteeri
Kerge elektroonilise skeemiga, et lambdad annaks veidi erinevaid väärtuseid. Siis auto arvab, et kat korras ja märgutulesi ei vilguta.
Ainult ei mäleta, kas selline teguviis ka mootori limp-home reziimi viis või mitte.
mootorratas 61'st aastast
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
