Pealkiri: 80 B4 '93 2,0L 85kW uus mootor (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1374)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 07.04.08 18:43 Tsiteeri
Kas on võimalik kuskilt osta vähekasutatud või täielikult taastatut isendit?!?
Enda oma veel läbi ei ole, aga selliseid pisivigasid koguneb ajapikku ja mõtlen üha tihedamini selle peale, et võiks "uue" vahele panna ...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 07.04.08 19:16 Tsiteeri
Baasmootor ilma jagaja, kollektorite ja generaatorita
048 100 031 C
85kw 2.0 L ABK - 90k.-
Sama mootor ilma kaaneta, plokk, väntvõll, kolvid kepsud õlipumpp ja karteripõhi - 26k.-
saadaval revalist :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.04.08 19:17 Tsiteeri
048100031C 95540.00 eek
2.0 85kw ABK mootor. Täiesti uus. Revalis tellimisepeale saadaval.
Reaalne variant, kui tahad aga korras mootorit, siis osta minimaalse kulumisega katel ja ehita see pukiotsas kompromissideta valmis. Summa ei tule väike, kuid vastu peaks pidama. Iseasi, kas asjal mõtet on.
12.301@181km/h
mtaudi
postitati 07.04.08 19:38 Tsiteeri
Kas oskate ka öelda, palju sellise mootori kapitaalremont maksta võiks - kas siis ise tehes (juppide orjenteeruvad hinnad) või lasta teha kuskil ...
Kui ülejäänud Audi heas korras on (sillad ja ülekanded kontrollitud ja remonditud), siis leian, et tasub teha küll, kui mõistlikkuse piire ei ületa. Revalist uue isendi hankimiseks raha pole ja oskan ise teha, kui vaja, siis nagu võiks ... minu puhul hästi hoitud isendiga aga 200 000 on ees ja hakkab ära kuluma :)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 07.04.08 19:43 Tsiteeri
200k peal ei kulu veel midagi ära:D kui õli ikka vahetatud on.
12.301@181km/h
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.04.08 22:09 Tsiteeri
Midagi nagu viga ei ole, aga tahad uue mootori panna või olemasolevale kap. remondi teha ? :D:D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 08.04.08 08:03 Tsiteeri
Ju on see auto sul siis salaja teised 200 tuhat ka sõitnud:(
mtaudi
postitati 28.06.08 21:43 Tsiteeri
Mul nagu häda selles, et mootor on hakanud õli võtma nati liiga palju (peale mootoripesu rohkemgi, kui enne). Tõenäoliselt (loe: päris kindlasti) oleks vaja ära vahetada klapisääretihendid ja kui see ei aita, siis ka õlirõngad ning võibolla muudki putitada. Kuid kuna see on selline töö, mis juba auto "südant" puudutab (loe: mootorit), siis seda igal matsil teha ei usaldaks. Olen juba 3 aastat oma audiga liigelnud (´93a isend) ja tahaks tema elupäevi veelgi pikendada, mitte käest ära lasta ... :) Siinkohal ootakski audiomanike kogemusi erinevates töökodades ja hinnaklassis, selliseid töid tehes. Oodatud ka halvustavad kommentaarid töökodade kohta, kes mootori p****e keervad ning millest tasuks suure kaarega mööda kihutada :)
Igasugune abi on teretulnud ja oodatud
postitati 28.06.08 22:10 Tsiteeri
Klapisääretihendid lase ära vahetada. Oskajam mees saab sellega ilma kaant maha võtmata hakkama. Jälgi, et pandaks originaaltihendid, mitte suvalised odavad B-osad! Muidu pole asjast eriti tolku - varsti on jälle kivikõvaks põlenud.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
