Pealkiri: Quattro kellad konsoolis (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1499)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 07.04.08 18:32 Tsiteeri
panin ise konsooli, millel on voltmeeter, õlirõhk ja õli temperatuur, voltmeeter oli lihtne tööle saada, aga õli temperatuur ja rõhk? kas pan selleks ka andurid vahetama ja kus need üldse asuda võivad? kas on ka mingeid releesid või kaitsmeid vaja?
ette tänades.! :) ;)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 16.04.08 16:32 Tsiteeri
Endal sama küsimus. Mootoriks 1.8 66kW ja ei leidnud armatuuri alt ühtegi sobivat pistikut. Kas sellistel mikromootoritel üldse on võimalust kuskilt blokist vms signaali saada, või peab kogu süsteemi ise välja mõtlema? Kasutasin ka otsingut, kuid ei leidnud kasulikke vastuseid. Kui keegi on endal asja läbi teinud, siis abist oleks suur kasu.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 16.04.08 16:39 Tsiteeri
Kui ma hästi mäletan siis oli sellest kunagi juttu siin? Proovi otsida.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 16.04.08 20:44 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51288
2 te andurit on juurde vaja, tavalise õlirõhu tule oma asemele läheb suurem 2otsaline, temp anduri panin plokikaane otsa(seal on mingi kuuskant punn) Aint et nii näitab ta kogu aeg 70 C, vbolla tuleks teine andur(mitte see 2 otsaga) panna plokikaande ja temp samuti sinna alla filtri juurde. Mingeid juhtmeid valmisveetud polnud.
Mul vist esimene ja viimane 1,6ne millel lisakellad:D
jk.
postitati 16.04.08 22:36 Tsiteeri
Väike õhtu Audiklubi foorumis, elcats.ru lehel ja muid postitusi lugedes ja saab asjast aru küll. Järgmine samm andurite järgi minna inimese juurde, kellelt kellad ostetud said. Tänud vastajatele.
Edit:
Temp andur siin joonisel siis nr. 9 ilmselt? http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=9F70020F
Keegi oskaks öelda ka mis nr rõhu andur olla võib?
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 17.04.08 08:11 Tsiteeri
Nr. 8 sellelt pildilt on andur rõhukellale.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 17.04.08 11:28 Tsiteeri
natuke ehk teemast mööda aga kas keegi oskab öelda palju tema R5´el õlitemperatuur normaalselt kruiisides on?
mul nagu kell töötab, aga mitte nagu päris :)
no lagi on kuskil 68-70 skaala järgi, kui sedagi. autol pole õlijahutust.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 17.04.08 15:59 Tsiteeri
umbes sama,suvel maanteel 110ga või rohkem sõites olen näinud et tõuseb natuke rohkem.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
