Pealkiri: Küsimus 200 roolivõimendi kohta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 951)
Heigosan
Registreerunud 03.12.03
Auto: A6 Avant Quattro & 200 Turbo Quattro
postitati 07.04.08 16:33 Tsiteeri
Mure järgmine et sai ära vahetatud roolivõimendi pump...asi läks paremaks kuid mitte nii nagu olema peaks.
Peale paari keeramist õli vahutab sees nagu läeks keema ja hakkab üle ajama.
Oskab keegi öelda mis õli olema peab seal....muidu ikka CHF aga mul ATF...kas vanematel äkki peabki olema??
Äkki tuleb mingi vahe sellest et peale läks 100 roolivõimendi pump??
Autoks siis 85.a. 200 TQ
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 07.04.08 16:44 Tsiteeri
minu arust samad pumbad:D
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.04.08 16:48 Tsiteeri
Grünes Gold
Heigosan
postitati 07.04.08 17:04 Tsiteeri
Ookey....järelikult vale õli...püüan ära vahetada....vaatan kas aitab.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
