Pealkiri: kuidas muuta originaal mahu ja põrutus andureid tundlikumaks? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1456)
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 07.04.08 12:16 Tsiteeri
autoks audi A6, 2,6 L , 96 aasta... küsimus siis järgmine, et kuidas muuta originaal mahu ja põrutus andureid tundlikumaks???tnx!!!:)
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 07.04.08 12:20 Tsiteeri
see nupp lülitab mahuanduri välja.Ehk siis kui koera autosse tahad jätta aga signa ikka peale panna siis lülitad selle sisse et liikumise peale lärmama ei hakkaks.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 07.04.08 12:22 Tsiteeri
Originaal signal saab maha võtta mahuandurid. Lähed poodi ja laps autosse magama siis enne signa peale panekut vajutad korraks seda nuppu. Peale signa maha võtmist taastub mahuanduri sisse lülitamise funktsioon ehk kui järgmine kord paned signa peale, rakenduvad mahuandurid automaatselt.
Edit: Eelmine mees oli kiirem ;);)
A6-dasker
postitati 07.04.08 12:25 Tsiteeri
oki, tänud, taas vastus saadud... tean proovida, kasutada, kuid kas keegi teab ka seda kuidas ja kas on v6imalik mahu andureid tundlikumaks keerata... üleüldse anduried tundlikumaks muuta et ka põrutuse peale...
A6-dasker
postitati 08.04.08 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: A6-dasker
et nagu vist keegi ei oska n6u anda selle kohapealt et kuidas originaal alarmil andureid tundlikumaks muuta...
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 08.04.08 15:49 Tsiteeri
VAG COM kaabliga saab seadeid muuta, aga kardan et tundlikust juurde enam keerata ei saa, üldjuhul tuleb tehasest maksimumi peal.
A6-dasker
postitati 12.04.08 10:16 Tsiteeri
deem, siis originaal maha ja miskit kobedamat peale!!!
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 12.04.08 10:43 Tsiteeri
Autode valvesüsteemides põrutus- ehk löögiandurite kasutamine on teatavasti Euroopa Liidus keelatud. Ja õige ka. Ei salli idioote, kelle autod öösiti lärmama hakkavad, kui tuul veidi autot kõigutab, mõni tsikkel mööda sõidab või keegi kõrval autoukse kinni lööb. Kasu pole neist midagi, pigem kahju. Kui vargad ükskord tõesti su auto kallal on, siis ei viitsi keegi enam aknast väljagi vaadata, sest arvatakse, et nagunii röögib selle mehe auto jälle niisama.
Seega mahuandurid ja korralikud kallutusandurid on ainsad mõistlikud asjad, kuna hakkavad pea eranditult tööle vaid siis, kui tõesti on autosse sisse murtud või seda proovitakse ära vedada.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 13.04.08 01:20 Tsiteeri
Mis ajast siis enam neid põrutus ja löögiandureid olla ei või? Tekkis lihtsalt see pärast selline küsimus, et olen siiani näinud neid ikka müügil.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
A6-dasker
postitati 13.04.08 18:18 Tsiteeri
just, siiani paigaldatakse p6rutusandureid ja mitte v2he, mis ajast see terwes EUs keelatud nyyd on...
A6-dasker
postitati 13.04.08 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jass
kuid linnavahel igat sugu loll ja poole arulisi, tulewad m66da panevad autole jalaga... samas eespool liikuv inimene seda ei n2rkagi, kuid kui alarm yyrgama hakkab, v6i annab hoiatuse, siis l2hedal asuvad inimesed ikka p66rawad t2helepanu, tiba kasu kyll... ja et keelatud EUs!?!?:o
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 14.04.08 18:46 Tsiteeri
ega see põrutusanudr normaalne pole. juhtus ükspäev et parkisin ühe auto körvale ja sellel signa kohe üürgama, mötlesin et söitsin sisse, aga ei ole. läksin siis jala minema ja kui tagasi tulin ja auto käivitasin hakkas körvaloleva auto signa jälle üürgama:P. see ei ole ju normaalne. aga mul summuti teeb sellist madalat bassi(mitte valjut), mis siis järelikult käivitaski selle signa.:D
postitati 14.04.08 19:10 Tsiteeri
See ongi seejuures halb. Omal peal kah miski üsna tundlik alarm. Korra parklas mõni peeretab ja juba minul karjub. Ja mis sest kasu on kui ta karjub ja ise kohe ei jõua ega kuule ja ei saa välja lülitada. Aku iga väheneb. Mina väga ei saa aru, miks sa neid tundlikumaks tahad muuta, aga vb sinul tasub ta ära.
Terv Kivitare
MorpheusS
postitati 14.04.08 19:32 Tsiteeri
Kui sul koheselt lõugama hakkab ja on ise peale ehitatud siis keera ju asja õrnemaks. Kui ma endale ise signaali peale panin, siis sai igatpidi katsetatud kus see piir jookseb. Seadistasin asja nii et kui juhiuksele pauk pannakse siis hakkab alles tööle.
A6-dasker
postitati 30.04.08 07:53 Tsiteeri
ok...
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
