Pealkiri: R5 Pingutusmomendid... (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1968)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 07.04.08 11:43 Tsiteeri
Oleks tarvis 2.2 R5 KE mootori Pingutusmomente.
Kindlasti keegi teb peast või on need kusagil netis kirjas aga mina neid ei leia.
Plokikaanetihendiga on ilusti suur tabel kaasas aga Raam- & kepsusaledega millegipärast mitte.
Teada oleks veel vaja väntvõlli otsapoldi & nukvõlli otsapoldi pingutusmomente.
Või on neid pingutusmomente rohkemgi siis võib ka need kirja panna.
Ette tänades K1K@Z...
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 07.04.08 12:31 Tsiteeri
Main bearings :stage1 32Nm stage2 65Nm
Big end bearings :stage1 30Nm stage2 90°
Cranshaft pulley/damper centre bolt 450Nm
Nuka poldi momente autodatast ei leidnud.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
K1KaZ
postitati 07.04.08 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Mybestfriendmyself
Noja mis mille kohta käib siis ???
Ikka eesti keeles ma paluks.
Ma ei sa midagi aru praegu :(
Mybestfriendmyself
postitati 07.04.08 19:15 Tsiteeri
Peaks olema nii
Raamsaaled 1.etapp 32Nm 2.etapp 65Nm
Kepsusaaled 1.etapp 30Nm 2.etapp 90°
Väntvõlli otsapolt 450Nm(samas rihma paigaldusel näitab et pingutus moment peaks olema 350Nm).
K1KaZ
postitati 08.04.08 06:23 Tsiteeri
OK aitähh...
Sellest saan ma juba aru.
Vaja oleks siis veel nuka poldi pingutusmomenti.
Või mis kohad oleks vaja kindla pingutusmomendiga kinni keerata ???
Kas sinna hulka kuuluvad ka hooratta poldid või ei ole need enam nii olulised mis lahti tulla võivad ???
Muidugi kasutan ma nendes kohtades ka keermeliimi.
Mybestfriendmyself
postitati 08.04.08 07:12 Tsiteeri
Nuka poldi kohta pole autodata-s midagi nagu kirjas.
Hooratas : Kasutada tuleb uusi polte,enne sisse keeramist katta keerme liimiga pingutus moment on 60Nm + 90°
K1KaZ
postitati 08.04.08 11:02 Tsiteeri
OK...
Aga kui erinevad need pingutusmomendid erinevate audi mootorite puhul üldse on ???
Niipalju kui nüüd mina olen neid igaltpoolt otsinud & leidnud on need nr erinevate mootorite puhul üpris samad :o
Mybestfriendmyself
postitati 08.04.08 16:18 Tsiteeri
Noo paari autoga siin võrdlesin neid momente ehk siis võrdlesin KE-d KU ja WC motoga siis mõningane vahe on ikka sees ntx KU-l käivad asjad ikka palju jõulisemalt kinni kui KE-l ja WC motol.Võrdlesin siis 2.2 liitriseid non-turbosid motosid.
h.v
Registreerunud 08.08.07
Auto: coupe 84'
postitati 13.05.08 17:44 Tsiteeri
keegi pole targemaks saanud nuka pingutusmomendi osas? oleks kiirelt vaja
ja 2.2 r5 100kW mootori workshop manual oleks ka teretulnud
K1KaZ
postitati 14.05.08 09:02 Tsiteeri
Niipalju kui mina targemaks sain siis oli see võtme & numbrite taga ajamine puhas ajaraiskamine.
Pingutasin küll omast arust õigete momentidega ära aga kui pärast lihtvõtmega proovimist annab veel polti pingutada siis ikka paneb mõtlema küll ???
Rääkimata siis poldi puruks keeramisest mida osade poltide keeramise juures hoiatatakse.
Võimalik muidugi ka et mul oli kehv või vale võti aga mina nendest nm täpselt aru küll ei saanud :P
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 14.05.08 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Sul võibolla oli vale jõud võtme peale keeratud vms, aga seda ongi ju selleks vaja, et tavalise võtmega sa oleks liiga keeranud. Õige jõuga keeramine väldib selle et sa ei jäta liiga lahti, kõik saavad võrdselt kinni ja sa ei keera üle/pooleks/pragu sisse vms, onju. Kui on võimalus kasutada korralikku võtit, siis soovitan.
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 14.05.08 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: h.v
80Nm
K1KaZ
postitati 14.05.08 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
No tavalise võtmega 12 politi või suuremat juba nii naljalt puruks ei keera ka kui poole pikema sabaga võtmega nagu nendel jõu võtmetel tavaliselt on.
Ehk kunagi saan selles asjas selguse ka :P
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.05.08 18:18 Tsiteeri
R5-d peaks suuremalt osalt kattuma. Siin juttu ur-quattro R5-st:
http://www.isham-research.co.uk/quattro/torque.html
Janis
Auto: Subaru
postitati 14.05.08 19:43 Tsiteeri
just sellise suhtumise pärast paljud asjad lahti jäävad(tulevad lahti), keeratakse puruks vöi keere üle ja ülemöistuse tugevasti kinni. jaa nii saab ka, kuid endal kindlam tunne ja pärast jama vähem kui kohe öigesti teha.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 15.05.08 05:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Janis
80Nm
:o mis sa naljatad
Janis
Auto: Subaru
postitati 15.05.08 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
:o mis sa naljatad
kui nüüd tähelepanelikult lugeda,sooviti esimeses postis nuka otsapoldi pingutusmomenti:P
ivar80
postitati 16.05.08 05:54 Tsiteeri
Esimeses postis küll jah aga vahepeal läks jutt segaseks, et mille kohta täpselt küsitakse
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 19.05.08 16:02 Tsiteeri
OK...
Enamasti loevad poltide puhul siiski nende mõõtmed ja materjal. Kuna neid pingutatakse voolepiirini. Sellest sõltuvalt enamvähem sarnased arvud. See ka põhjus, miks mootori puhul kasutakse polte 1 kord.
mootorratas 61'st aastast
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
