Võtsin maha kõrvalistuja airbagi. Hiljem ühendasin tagasi aga kella peal airbagi tuli põleb. Kas saab seda kuidagi nullida?
Samuti põleb käsipiduri tuli. Kuna mul auto seisis päris pikka aega, siis kahtlustan, et käsipiduri konn on õhtal või vajab nokitsemist. Kus se aga
asub? Pidur iseenesest töötab.
A4, 1.8T, 110kW
Tänud!
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 07.04.08 10:01
Airbag vajab vea kustutamist ajust ehk kaabel + arvuti taha ning 2 minuti töö.
Käsipiduri konn on üldjuhul kohe käsipiduri kangi all.
ain112
Registreerunud 14.11.07
postitati 07.04.08 10:09
Algselt postitas: Skeldo
on sul pakkuda arvutit+kaablit äkki?
2 minutit on mul omal olemas
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.04.08 08:45
järgmiseks korraks kui airbagi kallale asud...
Enne airbagi (käib ka kelladeploki kohta) eemaldamist võta akul juhe maha ja oota umbes 20-30 minutit. Alles siis hakka lammutama - siis ei tohiks
seda veateadet vast tekkida (vähemalt C4 puhul peaks nii olema). Ise proovinud ei ole, kuid ühest saksa keelsest õpetusest jäi silma selline asi...
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 08.04.08 21:14
Ei ole vaja akujuhet maha võtta, lihtsalt ei või süüdet sisse panna vahepeal.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride
sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
